Здравеите колеги,от 3 месеца притежавам Passat b5 1.9 tdi 110hp много му се радвам но ми е напълно непознат много се лутах с търсачката но не можах да си намеря по пълно ръководство за дизелов вариант, а днес сутринта се сблъсках и с първия по сериозен проблем Passata с запалването и светна лампата за зареждането, оказа се че е хварлил пистовия ремък а е сменен заедно с ангренажа когато вземах колата ,водната помпа на пистовия ремък ли е ? Струва ми се че точно тя е направила белата шаибата и е с профила на ремъка и определено затяга и личи че е хварлила греста освен ако не се баркам с някоя обтяжна ролка ?
Моля колегите с повече опит за малко съдействие иска ми се да разбера какъв ремонт ме очаква
Благодаря предварително и се извинявам ако повтарям някого
водна помпа ли е ?
- pe60petrov
- Регистриран на: Сря 25 ное 2009 21:39
- Местоположение: Gabrovo
Re: водна помпа ли е ?
Водната помпа по принцип първо протича ако има проблем, обтегача на пистовия ремък много често с износването се изкривява на една страна, което би могло да е причината. Ако затегне помпата по скоро ще запали ремъка отколкото да го изхвърли
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
колега водната помпа е ватре на ангренажа поне на помпа дуза на вси4ки е там.погледни си оптежната ролка и ролката на динамото а са6то и ролката на коляновия вал да не се е разхлабила и да танцува и това да кара ремака да излиза,просто за да езлезе ремака трябва някоя ролка бая да е разбита и да играе на страни.успех
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Един вариант е да ти е разбита ролката на алтернатора, друго възможно е обтегача на ремъка да е изтървал. А може и двете
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Моята водна помпа не течеше но оста беше толкова разбита че направо ще фръкне ролката.Но ремъка не мръдва от там само бие.
- pe60petrov
проблема е установен обтяжна ролка се оказа водната помпа е ниско долу поне така го разбрах от Autodata-та
но не мога да си намеря ръководство за дизел все на бензин попадам
