венто 1z съвет за обтяжна ролка за генератора
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Нед 07 фев 2010 18:07
венто с 1z мотор,развалена е ролката която обтяга ремъка за генератора,има едни шайби на генераторите които са съединителни,някой слагал ли е и има ли ефект
Последна промяна от vaikata_milen на Нед 07 фев 2010 20:25, променено общо 2 пъти.
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Re: моля за съвет
Мнениеот кико пап » Нед 07 фев 2010 19:45
колега смениси ролката и готово не струва милиони пък и се сеня лесно , :D ако имаш ключ 15 успех :beer аз небих търсил разни шайби
vaikata_milen
Re: съвет за обтяжна ролка 1z мотор
Мнениеот vaikata_milen » Чет 11 фев 2010 19:39
Friday spam
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 09 апр 2015 8:11
Здравейте. Става въпрос за Голф3 1.9 тди 90кс. 1z 1994г.
Да не отварянм нова тема, тъй като питането ще ми е пак във връзка с обтяжнаата ролка на пистовия ремък.
Та ролката ще я сменям. Питах по магазините насам-натам, казаха ми едни цени та се замислих, тъй като тези ролки нашите не се разглобяват и са пластмасови.....дали не мога да сложа на голфа една такава ролка: http://www.amavto.com/object.php?id=3128 ...мисля че е от опел. Не знам дали VAG имат някаква подобна такава. :rolleyes
Идеята е да си сменям само лагерчето, което е около 7-8 лева а не да давам 35 за цяла ролка.
Ще се радвам на някакви мнения :th_up
svjokera
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:15
Автомобил: Passat 6 Variant
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Съб 11 апр 2015 8:55
Точно тази която ти искаш няма да стане защото е 8мм по малка в диаметър!!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 12 апр 2015 11:56
Да. попадна ми точно такава ролка и наистина е с 8 мм по малка във външния диаметър. Но това не може ли да се компенсира с по къс ремъл....примерно половин или 1 см. :rolleyes
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Нед 12 апр 2015 12:47
Аз бих се замислил повече за захващането на ролката, защото тази е с вътрешен отвор 26мм, а нашите с резба м8.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 12 апр 2015 17:08
Това няма какво да му се мисли.
На оригиналната ролка и на другата ролка, лагера е най обикновен с номер 6203. При голфа в средата на лагера са набити две втулки, които влизат една в друга. На едната от която е и въпросната тази с резбата. Тези втулки, мноооого лесно се избиват и се преместват на другата ролка на лагера и работата спи.
Според мен идеята си е абсолютно постижима.
:th_up
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Пон 13 апр 2015 5:48
Щом е така- действай. Мисля, че твоя ремък ще свърши работа и няма да е необходим по-къс.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 14 апр 2015 21:08
Точно това се зачудвам сега. Ако ролката е по малка с 0.8мм с колко трябва да бъде по къс ремъка за да се компенсира разликата. За съжаление нямам под ръка различни ремъци за да пробвам.
Но и друго се питам. Дали си заслужава въобще интервенцията, при условие че ролката за голф3 1.9 тди се намира за по 25 лева на SNR. А най вероятно и за по малко пари. :rolleyes
И още нещо. Дали ще има разлика в това дали ремъка се опира в метална или пастмасова ролка. Дали шума няма да се вдигне.
Ама май отговор ще си дам на тези въпроси когато го осъществя това начинание.
Може би, най-позитивното от всичко това ще е че можеш сам да си избираш какъв лагер да си сложиш, което е и най-важното в тая ролка.
Просто идейки е такива ми идват. :gruebel
То май темата стана за раздела направи си сам :beer
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Re: венто 1z съвет за обтяжна ролка за генератора
Мнениеот cloud » Вто 14 апр 2015 22:49
Аз в момента карам с ролка за 10лв :Mr Green Fun
8мм в диаметър са 4мм в радиус и не мисля, че тези 4мм ще са ти проблем :th_up
Идеята ти никак не е лоша, защото тази метална ролка е на теория- вечна и при поставяне на качествен лагер ще изкара, да речем, колкото 5 мои ролки за по 10лв. Реализирай я, нищо не губиш :beer
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 18 апр 2015 22:55
Лично аз на стария ми голф 1Z когато въпросната ролка блокира я демонтира с цел ремонт. Пластмасова е и в средата има две малки лагерчета едно до друго.При избиването се чупи пластмасовия ръб който ги държи да не изпаднат. После купих от магазин за лагери две нови,но преди да ги набия един приятел ми даде някакво много силно лепило (той е моторист и каза,че го е използвал за лепене на разпределителен вал :eek ).Намазах ги,набих ги и оставих ролката един ден да стегне лепилото.
Така карах колата една година (10 000км) продадох я и още си я карат.
Обаче ако някой реши пак да избива лагерите заради лепилото може би ще се счупи ролката.
