Проблем при Голф 4 1.9 TDI...палене и ..
- Drgreenthumb
- Регистриран на: Вто 15 дек 2009 1:30
- Местоположение: Haskovo
Здравейте колеги...Имам следните 2 проблема...Когато я паля сутрин при по-студено време няма проблем но когато се стопли малко времето към обяд започва да пали много трудно и после излиза много сив пушак.Другият проблем е ПОНЯКОГА като натисна спирачка се получава леко тресене и оборота ми пада леко и като и подам малко газ се оправят нещата.Благодаря
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Проблем при Голф 4 1.9 TDI...палене и ..
колега даи код на мотора а са6то и година,може би има6 проблем сас топлото палене.ако е така маи 6те трябва да слага6 4ип4е на колата или да потарси6 някои колега сас ваг ком и да я прекодирате на автомат.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
gogovaseev написа:колега даи код на мотора а са6то и година,може би има6 проблем сас топлото палене.ако е така маи 6те трябва да слага6 4ип4е на колата или да потарси6 някои колега сас ваг ком и да я прекодирате на автомат.
Нищо общо... Топлото палене е съвсем друг случай. В студа му пали защото прави дълъг подгрев, сега хем е хладно хем не подгрява и се проявява някакъв проблем
- Drgreenthumb
мотора е AHF 110 1999 г.
- Drgreenthumb
Можели някой да ми обясни, общото при натискане на спирачката,при изключена предавка, неравномерното работене на двигателя.
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
- Местоположение: Русе
Drgreenthumb написа:Можели някой да ми обясни, общото при натискане на спирачката,при изключена предавка, неравномерното работене на двигателя.
Намери някой с ваг ком да ти прекодира мотора на автомат и после тествай дали ще има неравномерна работа на мотора.
А между другото мисля, че в тази тема ще намериш отговора на въпросите които си поставил по горе: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=57856&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
Поздрави.
- Drgreenthumb
Биагодаря за отговора. Не сьм специалист, но мисля ,че има нещо обшо с вакума, по мои расаждения.
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
няяяяма реални и конкретни отговори на въпросите ти колега.никой неможе да ти каже що тресе и що не пали като стопли
а отговора е доста болезнен......---щото е курник- милионник
не се впрягай
но това е живата истина.а брезел ги оправя тия "милионници".хем ша пали хем няма да тресе и като бонус.....ще върви 2 пъти повече отколкото в момента
