Проблем при Голф 4 1.9 TDI...палене и ..
Drgreenthumb
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 1:30
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Drgreenthumb » Вто 16 фев 2010 21:54
Здравейте колеги...Имам следните 2 проблема...Когато я паля сутрин при по-студено време няма проблем но когато се стопли малко времето към обяд започва да пали много трудно и после излиза много сив пушак.Другият проблем е ПОНЯКОГА като натисна спирачка се получава леко тресене и оборота ми пада леко и като и подам малко газ се оправят нещата.Благодаря
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Проблем при Голф 4 1.9 TDI...палене и ..
Мнениеот gogovaseev » Сря 17 фев 2010 7:42
колега даи код на мотора а са6то и година,може би има6 проблем сас топлото палене.ако е така маи 6те трябва да слага6 4ип4е на колата или да потарси6 някои колега сас ваг ком и да я прекодирате на автомат. :beer
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 17 фев 2010 11:26
gogovaseev написа:колега даи код на мотора а са6то и година,може би има6 проблем сас топлото палене.ако е така маи 6те трябва да слага6 4ип4е на колата или да потарси6 някои колега сас ваг ком и да я прекодирате на автомат. :beer
Нищо общо... Топлото палене е съвсем друг случай. В студа му пали защото прави дълъг подгрев, сега хем е хладно хем не подгрява и се проявява някакъв проблем
Drgreenthumb
Мнениеот Drgreenthumb » Сря 17 фев 2010 17:54
мотора е AHF 110 1999 г.
Drgreenthumb
Мнениеот Drgreenthumb » Чет 25 фев 2010 19:16
Можели някой да ми обясни, общото при натискане на спирачката,при изключена предавка, неравномерното работене на двигателя.
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Чет 25 фев 2010 20:10
Drgreenthumb написа:Можели някой да ми обясни, общото при натискане на спирачката,при изключена предавка, неравномерното работене на двигателя.
Намери някой с ваг ком да ти прекодира мотора на автомат и после тествай дали ще има неравномерна работа на мотора.
А между другото мисля, че в тази тема ще намериш отговора на въпросите които си поставил по горе: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=57856&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
Поздрави.
Drgreenthumb
Мнениеот Drgreenthumb » Чет 25 фев 2010 20:31
Биагодаря за отговора. Не сьм специалист, но мисля ,че има нещо обшо с вакума, по мои расаждения.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Чет 25 фев 2010 21:51
няяяяма реални и конкретни отговори на въпросите ти колега.никой неможе да ти каже що тресе и що не пали като стопли :wink: а отговора е доста болезнен......---щото е курник- милионник :lol: не се впрягай :beer но това е живата истина.а брезел ги оправя тия "милионници".хем ша пали хем няма да тресе и като бонус.....ще върви 2 пъти повече отколкото в момента :beer :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, Google [Bot] и 58 госта
