Имам проблеми с паленето при температури по ниски от -10°C ... пали но не всички цилиндри работят и отзад ест. пуши! С течение на секунди (до към минута и полжина ако е -20°C) като се поразвърти малко мотора започват да припалват и другите цилиндри, т.е. работата му се подобрява и вибрациите намаляват. Предполагам, че проблема е в подгревните свещи, т.к. не е Дюзопомпа (там имаш нямаш свещи няма никакво значение с това налягане на дюзите..) та свалих кората гледах гледах .. неможах да ги намеря къде са, въобще някакви по дебели кабелчета за тяхното захранване неможах да видя. Някой ако може да помогне ще съм благодарен !!! А пък аз вече ще разбера има ли изгорели няма ли кои и т.н.т., А всъщност ако знаете и къде е кабела захранващия ако се вижда някъде ще му закача ампер-клещи за прав ток и по тока горе долу ще ми се изясни положението ... ?
Благодаря предварително !
