Проблем с охладителната система Т4 1Х
Имам проблем с буса.Двигателя е 1Х 1,9D.На няколко пъти,като загрее,водата от разширителния съд избива.Смених термостат,при което парното започна да духа ту топло ту студено.Като запаля,разширителния съд остава празен,като загася отново се напълва понякога избива. Последно,като го карах загря доста бързо до 100С и го загасих разширителния съд пак беше празен. Някакви предположения?
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Re: Проблем с охладителната система Т4 1Х
и при мен избиваше.. смених капачката и заспа..
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
VWVR6 написа:Имам проблем с буса.Двигателя е 1Х 1,9D.На няколко пъти,като загрее,водата от разширителния съд избива.Смених термостат,при което парното започна да духа ту топло ту студено.Като запаля,разширителния съд остава празен,като загася отново се напълва понякога избива. Последно,като го карах загря доста бързо до 100С и го загасих разширителния съд пак беше празен. Някакви предположения?
колега а дали системата е добре обезвазду6ена 4е на мен ми прили4а на това проблема.успех
- niksanchouu
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 23:19
- Местоположение: rakovski
удоволсвието струва или 7 или 9 лева нз то4но с кой раз6ирител си
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
съда в който наливаш антифриз
