Проблем с охладителната система Т4 1Х
VWVR6
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 20:34
Мнениеот VWVR6 » Нед 21 фев 2010 13:20
Имам проблем с буса.Двигателя е 1Х 1,9D.На няколко пъти,като загрее,водата от разширителния съд избива.Смених термостат,при което парното започна да духа ту топло ту студено.Като запаля,разширителния съд остава празен,като загася отново се напълва понякога избива. Последно,като го карах загря доста бързо до 100С и го загасих разширителния съд пак беше празен. Някакви предположения?
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Re: Проблем с охладителната система Т4 1Х
Мнениеот LuIS » Нед 21 фев 2010 13:24
и при мен избиваше.. смених капачката и заспа..
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 22 фев 2010 7:21
VWVR6 написа:Имам проблем с буса.Двигателя е 1Х 1,9D.На няколко пъти,като загрее,водата от разширителния съд избива.Смених термостат,при което парното започна да духа ту топло ту студено.Като запаля,разширителния съд остава празен,като загася отново се напълва понякога избива. Последно,като го карах загря доста бързо до 100С и го загасих разширителния съд пак беше празен. Някакви предположения?
колега а дали системата е добре обезвазду6ена 4е на мен ми прили4а на това проблема.успех :beer
niksanchouu
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 23:19
Местоположение: rakovski
Мнениеот niksanchouu » Чет 25 фев 2010 1:00
удоволсвието струва или 7 или 9 лева нз то4но с кой раз6ирител си :да: :да:
VWVR6
Мнениеот VWVR6 » Нед 28 фев 2010 18:53
Какво представлява този разширител?
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Пон 01 мар 2010 0:33
съда в който наливаш антифриз
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Пон 01 мар 2010 1:57
И аз съм за въздух в с-мата.
Потребители, разглеждащи този форум: newgeneration и 66 госта
