Проблем с 1Z
- vanko.vw
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 11:09
Проблем с 1Z
Колеги сипах гадна нафта и сега по цялата система има яко въздух много мехурчета и колата не иска да върви след 3000 забива и повече от 140км не може да вдигне та въпроса ми е имали как да се обезвъздуши някакси да изкарам въздуха
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Проблем с 1Z
А да не ти е влезнал Компа в т.нар. "авариен режим".
Защото при него има такава точно определена граница на НЕвървеж. Демек точно след определени км/ч да забива.
Re: Проблем с 1Z
Ако е вкарана в авариен режим .. лошо , защото може да е заминала помпата ( или по-точно електрониката на помпата )
Иначе обезвъздушаването могат да ти го направят в сервиз .. източват нафтата и след това прочистват и обезвъздушават. Немога да ти дам точна цена , защото насякъде е различно.
minevia99
- Регистриран на: Пон 13 юли 2009 12:30
- Местоположение: samokov
Re: Проблем с 1Z
каква електроника на ааз
на помпата там има само 1 ел.клапанче да пуска и да спира нафтата а относно мефурчетата провериси всички маркучи от резервара до помпата да няма някои напукан маркуч и да те базика а сьщо така провери си и горивния филтар там дето е за излишната нафта има 1 уплатнение един о прьстан ако си сменявал горивния филтьр може да не е сложено както трябва аз го имах този проглем успех,а относно обезвьздушаването ако си с помпа бош то тя сама се обезвьздушава
Последна промяна от minevia99 на Пон 01 мар 2010 20:45, променено общо 1 път.
Re: Проблем с 1Z
Ами точно за това ставаше въпрос .. то попринцип самата помпа няма как да се повреди по друг начин ( принципно! ). До сега не съм срещал дизелов двигател на който помпата да се е "счупила". Винаги е електрониката.
А за другото което ти е написал колегата
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: Проблем с 1Z
Писане , писане , а няма четене ...
Един говори за електроника , друг за AAZ , пък моторетката е 1Z
Вероятността за мехури поради "гадна" нафта е нищожна , явно нещо друго е .
ninjaman
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 18:05
Re: Проблем с 1Z
Горивния филтър ти е за смяна или не са затегнати скобите както трябва
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Re: Проблем с 1Z
Ако сменяш горивния филтър смени и клапанчето върху него за всеки случай .
- vanko.vw
Re: Проблем с 1Z
Горивния филтър го смених преди 2000-3000 км и нямах никакви проблеми до сега това стана след като сипах нафтата
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Re: Проблем с 1Z
може да се е задръстил от нафтата
пусни му пробката от долу и го източи
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
Re: Проблем с 1Z
как можахте толкова глупости да изпишете не знам
като не ви е ясно, поне не пишете глупости
BUROV2651
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:19
- Местоположение: rakovski
Re: Проблем с 1Z
Kung_Fu_Panda написа:как можахте толкова глупости да изпишете не знам
Колега. Като ти е ясно, напиши нещо и ти де.
И според мен е задръстен горивният филтър и смуче въздух от някъде. Най-вероятно от клапанчето на филтъра.
- moncho8920
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Re: Проблем с 1Z
Добре бе, аз съм със 1Z, в маркуча след филтара и преди помпата(прозрачен е) има мехурчета въздух, но забиването според мен не ти е от там, аз също смених горивния филтър, нещата са си същите. И при мен има забиване, както и работа на три цилиндара след 3700об/мин.
Пак ти казвам, че моето мнение че проблема не е във въздуха, разрови се из форума и виж колко мног теми за това "забиване" има и то повечето при тоя мотор. Много има изписано ама аз си перкам така, пари няма...
Закарай колата на доагностика (20-30лв е)
П.С. Помпата на 1Z сама обезваздушава...
Пак ти казвам, че моето мнение че проблема не е във въздуха, разрови се из форума и виж колко мног теми за това "забиване" има и то повечето при тоя мотор. Много има изписано ама аз си перкам така, пари няма...Закарай колата на доагностика (20-30лв е)
- Kung_Fu_Panda
Re: Проблем с 1Z
BUROV2651 написа:Kung_Fu_Panda написа:как можахте толкова глупости да изпишете не знам
клапанчето добре, може от там да е проблема с въздуха в горивото,
ама ако някой от спецовете горе, включая и автора на темата, успее да обясни каква е връзката между гадна нафта и въздух в системата
да не говорим, че тая помпа меля всичко, и трици със пикня да и сипеш пак няма да има проблеми
още автора на темата фърля няакакви обвинения към някакви нафти, без въобще да знае какво пише и защо го пише
за да се провери дали клапанчето за обратната нафта вкарва въздух, да се вържат тръбите за обратната нафта една в друга, без да минават през клапанчето, и да се прескочи нафтовия филтър, ако ще само за пробата да е,
може да се сложи едно нафтово филтърче от тези шишенцата с мрежичка, да не е без нищо
- vanko.vw
Re: Проблем с 1Z
За мен е гадна тъкмо докараха цистерната в един паркинг и преляха нафтата няква румънска и като сипвахме имаше утайка и излизаше яко дим от нея
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 75 госта
