Проблем с 1Z
vanko.vw
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 11:09
Проблем с 1Z
Мнениеот vanko.vw » Пон 01 мар 2010 11:48
Колеги сипах гадна нафта и сега по цялата система има яко въздух много мехурчета и колата не иска да върви след 3000 забива и повече от 140км не може да вдигне та въпроса ми е имали как да се обезвъздуши някакси да изкарам въздуха
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот ABSOLUT » Пон 01 мар 2010 14:57
А да не ти е влезнал Компа в т.нар. "авариен режим".
Защото при него има такава точно определена граница на НЕвървеж. Демек точно след определени км/ч да забива.
Altec
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 16:41
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот Altec » Пон 01 мар 2010 15:00
Ако е вкарана в авариен режим .. лошо , защото може да е заминала помпата ( или по-точно електрониката на помпата )
Иначе обезвъздушаването могат да ти го направят в сервиз .. източват нафтата и след това прочистват и обезвъздушават. Немога да ти дам точна цена , защото насякъде е различно.
minevia99
Регистриран на: Пон 13 юли 2009 12:30
Местоположение: samokov
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот minevia99 » Пон 01 мар 2010 20:00
каква електроника на ааз :shock на помпата там има само 1 ел.клапанче да пуска и да спира нафтата а относно мефурчетата провериси всички маркучи от резервара до помпата да няма някои напукан маркуч и да те базика а сьщо така провери си и горивния филтар там дето е за излишната нафта има 1 уплатнение един о прьстан ако си сменявал горивния филтьр може да не е сложено както трябва аз го имах този проглем успех,а относно обезвьздушаването ако си с помпа бош то тя сама се обезвьздушава :да:
Последна промяна от minevia99 на Пон 01 мар 2010 20:45, променено общо 1 път.
Altec
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот Altec » Пон 01 мар 2010 20:29
Ами точно за това ставаше въпрос .. то попринцип самата помпа няма как да се повреди по друг начин ( принципно! ). До сега не съм срещал дизелов двигател на който помпата да се е "счупила". Винаги е електрониката.
А за другото което ти е написал колегата :да:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот milmar » Пон 01 мар 2010 23:19
:screwy
Писане , писане , а няма четене ...
Един говори за електроника , друг за AAZ , пък моторетката е 1Z :) .
Вероятността за мехури поради "гадна" нафта е нищожна , явно нещо друго е .
ninjaman
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 18:05
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот ninjaman » Вто 02 мар 2010 8:24
Горивния филтър ти е за смяна или не са затегнати скобите както трябва :wink:
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот HeadshooteR » Вто 02 мар 2010 9:31
Ако сменяш горивния филтър смени и клапанчето върху него за всеки случай .
vanko.vw
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот vanko.vw » Вто 02 мар 2010 9:55
Горивния филтър го смених преди 2000-3000 км и нямах никакви проблеми до сега това стана след като сипах нафтата
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот stefan_milk » Вто 02 мар 2010 10:16
може да се е задръстил от нафтата
пусни му пробката от долу и го източи
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 02 мар 2010 14:11
как можахте толкова глупости да изпишете не знам
като не ви е ясно, поне не пишете глупости
BUROV2651
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:19
Местоположение: rakovski
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот BUROV2651 » Вто 02 мар 2010 18:26
Kung_Fu_Panda написа:как можахте толкова глупости да изпишете не знам
Колега. Като ти е ясно, напиши нещо и ти де.
И според мен е задръстен горивният филтър и смуче въздух от някъде. Най-вероятно от клапанчето на филтъра.
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот moncho8920 » Вто 02 мар 2010 19:29
Добре бе, аз съм със 1Z, в маркуча след филтара и преди помпата(прозрачен е) има мехурчета въздух, но забиването според мен не ти е от там, аз също смених горивния филтър, нещата са си същите. И при мен има забиване, както и работа на три цилиндара след 3700об/мин. mhihi Пак ти казвам, че моето мнение че проблема не е във въздуха, разрови се из форума и виж колко мног теми за това "забиване" има и то повечето при тоя мотор. Много има изписано ама аз си перкам така, пари няма...
Закарай колата на доагностика (20-30лв е)
П.С. Помпата на 1Z сама обезваздушава...
Kung_Fu_Panda
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 02 мар 2010 21:29
BUROV2651 написа:
клапанчето добре, може от там да е проблема с въздуха в горивото,
ама ако някой от спецовете горе, включая и автора на темата, успее да обясни каква е връзката между гадна нафта и въздух в системата :mrgreen: грешка няма да има
да не говорим, че тая помпа меля всичко, и трици със пикня да и сипеш пак няма да има проблеми
още автора на темата фърля няакакви обвинения към някакви нафти, без въобще да знае какво пише и защо го пише
за да се провери дали клапанчето за обратната нафта вкарва въздух, да се вържат тръбите за обратната нафта една в друга, без да минават през клапанчето, и да се прескочи нафтовия филтър, ако ще само за пробата да е,
може да се сложи едно нафтово филтърче от тези шишенцата с мрежичка, да не е без нищо
vanko.vw
Re: Проблем с 1Z
Мнениеот vanko.vw » Сря 03 мар 2010 0:17
За мен е гадна тъкмо докараха цистерната в един паркинг и преляха нафтата няква румънска и като сипвахме имаше утайка и излизаше яко дим от нея :(
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, CECOTO111 1 и 83 госта
