Придърпване при пускане на газта на Passat b5.5
- jokeragd
- Регистриран на: Пет 09 окт 2009 14:15
- Местоположение: любимец
Когато карам на по високи обороти над 2500 и пусна газта усещам придарпване. А вече почнах да го усещм и при ускорение. двигатела ми е 1.9TDI 130 AWX
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Придърпване при пускане на газта на Passat b5.5
автоматик ли е колата ?
- jokeragd
Не 5 скорости
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Тампони на двигател?
- Branimir.Krastev
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
- Местоположение: софия
колега дано бъркам, но май това е един от симптомите на заминаващ си съединител
макар, че може и от много други неща да е придърпването...диагностика правихте ли
- jokeragd
при обслужването всичко бе в ред но от тогава имам 10000 км
- jokeragd
днес ходих на диагностика но не откриха нищо
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Демпферен маховик ако е - не можеш го хвана с ваг - ком
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
А дюзите как са ? Гледаха ли ги при диагностиката?
- jokeragd
такъв е ама маистора каза че не е от него
- jokeragd
Няма никакви грешки или повреди по двигателя или поне така излезе на VAG COM
- my heart iS iCe
Колега, при мен на Голф-3-ката имах подобрен проблем, Придърпване когато отпускам газ-та, и когато подам газ. Смених бензиновият филтър, и този проблем изчезна... Дано съм ти бил полезен... Късмет
Много често след обслужване се получават тия проблеми
Какво точно ти сменяваха?
Какво точно ти сменяваха?- jokeragd
Ремъци ролки масла филтри всичко
Значи проблема ти е от там някъде.Отиди при някой майстор ,който е в час с ПД да ти разгледа добре центровки и дюзи
