Придърпване при пускане на газта на Passat b5.5
jokeragd
Регистриран на: Пет 09 окт 2009 14:15
Местоположение: любимец
Мнениеот jokeragd » Вто 02 мар 2010 14:41
Когато карам на по високи обороти над 2500 и пусна газта усещам придарпване. А вече почнах да го усещм и при ускорение. двигатела ми е 1.9TDI 130 AWX
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Придърпване при пускане на газта на Passat b5.5
Мнениеот tdi fen » Вто 02 мар 2010 15:58
автоматик ли е колата ?
jokeragd
Мнениеот jokeragd » Вто 02 мар 2010 16:03
Не 5 скорости
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Вто 02 мар 2010 16:29
Тампони на двигател?
Branimir.Krastev
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
Местоположение: софия
Мнениеот Branimir.Krastev » Вто 02 мар 2010 17:12
колега дано бъркам, но май това е един от симптомите на заминаващ си съединител :roll: макар, че може и от много други неща да е придърпването...диагностика правихте ли
jokeragd
Мнениеот jokeragd » Сря 03 мар 2010 7:09
при обслужването всичко бе в ред но от тогава имам 10000 км
jokeragd
Мнениеот jokeragd » Сря 03 мар 2010 14:54
днес ходих на диагностика но не откриха нищо
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 03 мар 2010 21:15
Демпферен маховик ако е - не можеш го хвана с ваг - ком :да:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 03 мар 2010 21:19
А дюзите как са ? Гледаха ли ги при диагностиката?
jokeragd
Мнениеот jokeragd » Сря 03 мар 2010 21:22
такъв е ама маистора каза че не е от него
jokeragd
Мнениеот jokeragd » Сря 03 мар 2010 21:24
Няма никакви грешки или повреди по двигателя или поне така излезе на VAG COM
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 03 мар 2010 21:25
Колега, при мен на Голф-3-ката имах подобрен проблем, Придърпване когато отпускам газ-та, и когато подам газ. Смених бензиновият филтър, и този проблем изчезна... Дано съм ти бил полезен... Късмет :да:
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Сря 03 мар 2010 21:25
Много често след обслужване се получават тия проблеми :banghead:Какво точно ти сменяваха?
jokeragd
Мнениеот jokeragd » Чет 04 мар 2010 6:37
Ремъци ролки масла филтри всичко
kiki1
Мнениеот kiki1 » Чет 04 мар 2010 9:16
Значи проблема ти е от там някъде.Отиди при някой майстор ,който е в час с ПД да ти разгледа добре центровки и дюзи :deal
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 63 госта
