губене на антифриз не_знам от кЪде
st vento
Регистриран на: Съб 22 ное 2008 19:01
Мнениеот st vento » Чет 04 мар 2010 1:05
Здравейте, искам да попитам за vw vento 1.9тд ААЗ - смених гарнитура и глава и отново ми се губи антифриза. Никъде не виждам течове.
Някой може_ли да ми помогне по този въпрос ?
Благодаря предварително.
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Re: губене на антифриз не_знам от кЪде
Мнениеот кико пап » Чет 04 мар 2010 19:12
Колега, тази глава сваляхте ли я за спуквания, шлайфахте_ли_я за кривини - това са важни работи. :beer
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 04 мар 2010 19:45
Колко се губи? Възможно е да имаш пукнато водно съединение. Нормално не тече, но като се вдигне налягането протича и веднага се изпарява, затова не виждаш теч.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 04 мар 2010 20:49
Ljubon написа:Колко се губи? Възможно е да имаш пукнато водно съединение. Нормално не тече, но като се вдигне налягането протича и веднага се изпарява, затова не виждаш теч.
:да: съгласен съм с колегата прегледай я на загрят дори работещ мотор.
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Чет 04 мар 2010 21:24
Здравейте колеги скоро и аз имах подобен проблем с венто 1.8ми. но при мен се виждаше че има теч от пренатегнати болчета на термостата.Когато го оправиха се оказа че има и друг теч който беше от стойка на водна помпа една алуминиева плочка в която влизаше съединение от радиатора тя беше разядена и прокапваше от време на време погледния колега.
st vento
Мнениеот st vento » Нед 07 мар 2010 13:55
Главата е шлайфана и проверена.
Течове също не виждам. :banghead: :banghead: :banghead:
boybey
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:28
Мнениеот boybey » Пон 08 мар 2010 15:36
st vento
Имах същия проблем на същия двигател - едва забележим теч при фланците на два пластмасови (може би) извода от блока на двигателя. Единия е отпред към термостата, а другия - отдясно -гледано отпред на двигателя- изход към радиатор за отопление. Или фланците бяха остарели и спукани, или "О" пръстените бяха сдали багажа. На дълъг път почти не губеше течност, но на къси разстояния много често доливах. Явно меродавно беше броиката пъти "загряване - охлаждане", на всеки такъв процес без оглед продължителността му изтичаше едно определено к-во антифриз. И понеже е на място с доволно висока Т, веднага се изпарява и видимо не се вижда теча. А пък и той ведната намалява и спира с гасенето и охлаждането на двигателя. По 10-тина лева са, откак ги смених, нямам проблеми.
Успех!
неодачник
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
Местоположение: pazardjik
Мнениеот неодачник » Пон 08 мар 2010 15:49
и при мен го има същия проблем голф3 1.8ми нивото в казанчето пада с 1см на 500-600км. видимо няма теч и къде се губи :banghead: не мога да открия,маслото е добре не вдига нивото си отвън няма видими места които да течат- изглежда при vw, си е нещо нормално : :mrgreen:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 08 мар 2010 17:07
неодачник написа:... изглежда при vw, си е нещо нормално : :mrgreen:
Абе хич не си е нормално, ама понякога е трудно откриваемо, затова доливаш и караш, докато не стане по-лошо.
boybey
Мнениеот boybey » Пон 08 мар 2010 17:18
Колеги, спрях да доливам, и си реших въпроса. От няколко майстора разбрах, че там им е слабото място на фолксвагените. Материалът на тези изходи е по-слаб. И аз карах и доливах, докато най-после се загледах по-обстойно. Най личи на мръсен двигател. Изглежда като омаслено, но с чисто масло, както и от запрашен антифриз.. Няма забележим теч със струики и капки. Но въпреки това .....
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Сря 10 мар 2010 17:00
Колеги, ако при 2500 оборота на свободна скорост в разширителния съд на антифриза излизат въздушни мехурчета, това значи ли на 100%, че гарнитурата е издухана или може и да е от друго?
st vento
Мнениеот st vento » Сря 10 мар 2010 22:14
благодаря колеги за инфото което ми дадохте от тези пластма си е :banana
boybey
Мнениеот boybey » Чет 11 мар 2010 15:23
Радвам се че можах да помогна.
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Чет 11 мар 2010 18:37
jollycatman написа:Колеги, ако при 2500 оборота на свободна скорост в разширителния съд на антифриза излизат въздушни мехурчета, това значи ли на 100%, че гарнитурата е издухана или може и да е от друго?
Колеги ще ви бъда благодарен, ако изкажете някакви мнения по въпроса, защото ми предстои ремонт и ще е добре да знам какво да очаквам! :respect
st vento
Мнениеот st vento » Пон 15 мар 2010 1:11
колега вазмойно е да е гарнитура или по лосхо глаеа мойеш и по друг на4ин да провери6 при загрята кола като барне6 марку4а за водата ако е тварт пове4е от обе4аиното е от това
ако гре6а моля да ме попражят и да бада извинен
успеx :beer
:неграмотно
Потребители, разглеждащи този форум: s7151kv и 68 госта
