Притрисане на мотора - голф 5 2.0 tdi
Здравейте колеги,имам голф 5-ца,2.0 тди,и се появи следния проблем,като запали колата,първата минута работи нормално,след кото започва да притриса мотора и се появява някъкъв ковти звук,но не е от мотора,като загрее колата до около 60-градуса всичко се оправя,и работи нормално.По време на каране колата си върви добре и топла и студене. Правил съм тест на елкон но не дава грешки.Откаде може да е този проблем.Помогнене.
Последна промяна от Sunny на Пет 12 мар 2010 11:13, променено общо 2 пъти.
Причина: Заглавието
Причина: Заглавието
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: mроблем с 5-ца tdi
колата автоматик ли е или с ръ4ни скорости,много вероятно да е маxoвика.
- moncho8920
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Голф"5" или Пастат"5"?
- arrougance
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 20:21
къде си видял пасат 5 с 2.0 тди...
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
За В 5.5 става дума най вероятно.
- moncho8920
arrougance написа:къде си видял пасат 5 с 2.0 тди...
KirilGeorgiev написа:За В 5.5 става дума най вероятно.
Е и аз туй се питам... ама колегата не казва, може да се е открил проблема
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
B5.5 с 2.0tdi
KirilGeorgiev
Re: Притрисане на мотора - голф 5 2.0 tdi
Има колега 136кс е ама не знам кода на мотора ама колегата вече си е признал че става дума за Голф
според мен е зацапана дюза, която при високи обороти не я усещаш. Сложи добавка за шоково почистване на дюзи и карай здраво на дълго над 2500 оборота.
И аз имам подобен проблем , мотора на оборот когато е студен се разтърсва от време на време с особен звук. Но ако е дюза , защо като загрее не го прави като работи на оборот , а само като е студена? Автомобила е Бора 131 коня ASZ, ръчни скорости!
