странно слабо свирене
ilii40781016
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 18:27
Местоположение: shumen
Мнениеот ilii40781016 » Пон 25 яну 2010 14:06
здравейте колеги.Тази сутрин след като запалих голфчето 1.9 тди пд 116 к, направи ми впечатление, че се чу някакво едва доловимо свирене. предполагам, че е от турбото, защото и друг път съм го чувал.По рано, няколко минути,след като колата поработеше свиренето изчезваше.Днес обаче, въпреки, че загря до 90гр.свиренето съвсем слабо се чуваше.Направих няколко опита, при които угасях двигателя и след това го запалвах. При угасянето се чуваше едно слабо фиуууу. От какво може да е. :beer
ilii40781016
Re: странно слабо свирене
Мнениеот ilii40781016 » Пон 25 яну 2010 19:02
мисля си това да не е от ниските температури
vboranov
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 9:11
Местоположение: VW Golf ІV 1.9 TDI 90hp ALH, Силистра
Мнениеот vboranov » Пон 25 яну 2010 19:33
Предполагам, че от термоклапана на нафтоият филтър Когото нафта е студена тя се върти през филтъра и ако има въздух се чува свистене След като горивото загрее, термоклапана отваря и го връща към резервоара и шума спира
аз също забелазах подобен шум при мене и след множество консултации с майстори стигнах до това предположение
ilii40781016
свири турбото
Мнениеот ilii40781016 » Вто 26 яну 2010 11:54
вчера споделих с вас, че се чува слабо свирене, когато работи двигателят. днес като запалих свиренето беше още по- силно.чуваше се от турбото.да не би да си отива или това е от студеното време.колата е голф 1.9 тди 116 к.с пд
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: свири турбото
Мнениеот fox_vt » Вто 26 яну 2010 11:58
Ама колега ти хубаво си споделил ама като искаш да споделиш още нещо пиши си във предишната тема .Нестава да пускаш тема за всяко ново мнение
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: свири турбото
Мнениеот murkata » Вто 26 яну 2010 19:42
H75 може да провериш
ilii40781016
Мнениеот ilii40781016 » Вто 26 яну 2010 20:45
днес по същият начин се чуваше това свирене. и да уточня се повишава с увеличаване на оборотите. иначе колата си върви нормално.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 26 яну 2010 20:57
И при мен в студовете се появи такова свирукане, което се мени пропорционално на оборотите. Почва да се долавя към 1500-1600об., но си мисля че е от студа. :roll: Карам си и не ми пука пък ако има нещо да се чупи ще се счупи. :drinking: То е хубаво човек да се грижи за колата си, но не чак да ѝ робува. :screwy
tri4koto69
Регистриран на: Съб 13 фев 2010 13:31
Местоположение: svil
Re: свири турбото
Мнениеот tri4koto69 » Съб 13 фев 2010 13:42
Прегледай си ауспуха след турбината до катализатора, а също
така и гъвката връка вероятно е спукана.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 15 фев 2010 18:20
И моето турбо от как стана студено започна да се чува повече,но не както си е обичайното съскане,а като съм вътре в колата се чува едно''вииууууу''което преди го нямаше.И сега си набивам атаки дали не ми заминава турбото или е от студеното или пък от чипа сложен преди няколко месеца :roll: Иначе няма проблем с вървенето...
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 15 фев 2010 18:50
Как сте от към катализатори? :)
Да не свирука случайно на тези без катализатори. :Mr Green Fun
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 15 фев 2010 19:08
Dorian написа:И моето турбо от как стана студено започна да се чува повече,но не както си е обичайното съскане,а като съм вътре в колата се чува едно''вииууууу''което преди го нямаше.И сега си набивам атаки дали не ми заминава турбото или е от студеното или пък от чипа сложен преди няколко месеца :roll: Иначе няма проблем с вървенето...
То по принцип турбото не съска /освен ако няма пробив по маркучите/ ами точно си вие както си написал "виуууу" :) На мен като не ми работеше турбото заради запушен клапан/ знаеш ли колко исках да чуя този звук ама го нямаше и сега вече като е наред направо получавам душевен оргазъм като го слушам как ми свирука /не съм извратен да не си помислите нещо/ :mrgreen: Така че както е споменал колегата особено ако си без катализатор е почти задължително да се чува този звук !
ilii40781016
Мнениеот ilii40781016 » Пон 22 фев 2010 22:22
говорих с майстора при който обикновено ходя.той изрази съмнение че свиренето наподобяващо виуууууу е от турбото.лично на мен ми правивпечатление че се чува повече, когато стоиш странично на автомобила.мисля си обаче, че трябва да се проверят друите по елементарни работи, от които би могло да зависи.някой ако се е сблъсквал с проблема моля да помага.особено когато е студена съм като линейка :beer
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пон 22 фев 2010 22:35
тоя звук започна да се чува при мен след като махнах катализатора, на студен мотор
ilii40781016
Мнениеот ilii40781016 » Вто 23 фев 2010 20:32
аз не съм махал катализатора.просто звука се промени без да се пипа нищо по колата.не знам дали ще покаже нещо ако се закачи на ваг-ком
