И пак за проблеми с паленето ..... и подгряването
kiik
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 21:29
Мнениеот kiik » Нед 21 мар 2010 22:29
Като подам първоначално на контакт не ми светва лампичката за подгряването заедно с другите лампи и съответно колата не ще да запали. Говоря за първото палене, т.е. колата не е работила от ден-два да речем. И това не всеки път - на 7-8 дни веднъж примерно. Досега някакси после съм успявал да запаля след това, обаче всеки път се опасявам, че ще ме зареже там.
Свещи съм сменял скоро и всичко по системата смятам, че си е наред, защото колата по принцип си пали на всякакви температури и си работи нормално когато не се появява този проблем. Към кое да се насоча - нещо в стартера ли примерно не контактува добре или какво може да е ?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: И пак за проблеми с паленето ..... и подгряването
Мнениеот fox_vt » Нед 21 мар 2010 23:02
Отваряш капака на бушоните и търсиш реле номер 109 сменяш го или го отваряш и гледаш за слаби спойки или слаби връзки на крачетата на релето.И все пак кажи за ква кола става на въпрос?
kiik
Мнениеот kiik » Пон 22 мар 2010 15:26
Да де съжалявам, пропуснах - Г3, 92 година, 1.9.
Ако има слаби връзки или спойки (или цял дефектен елемент по веригата) непаленето щеше да се случва по всяко време според мен.... а не както сега го забелязвам само при първото палене за деня :?
fantasy_boy
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 8:29
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот fantasy_boy » Пон 22 мар 2010 19:46
или пък акумулатор, или слаба връзка около него, провери си клемите
kiik
Мнениеот kiik » Пон 22 мар 2010 20:28
:cry: Акумулатора е зареден, утечки са мерени и всичко е както трябва да бъде, но.....
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 24 мар 2010 19:22
Релето за подгрев пали и ламБата на таблото..при мен е с N142(така съм го запомнил и е някъде в крайно дясно на бушониерата)
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 24 мар 2010 20:01
Според мен имаш слаба клема на акумулатора ;)
Като не палиш от първия път - връщаш ли ключа в изходно положение? Т.е. отново да подадеш контакт. При повторен опит лампата за подгрева светва ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
