Проблем с ангренажния ремък
tuzaraStu
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 19:22
Местоположение: Златоград
Мнениеот tuzaraStu » Нед 28 мар 2010 1:35
Здр.колеги на скоро направих облужване на голфетката смених ремък ролки сичко как си му е ред.Но след 3000 км. започва да ми претърква ремъка.Смених отново ремъка и ролките и огледах за луфт но не открих нищо сега сам на 1000 км и наблюдавам ремъка пак е започнал да се претърква. Ако някои е имал подобен проблем нека даде савет. Мерси предварително.
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Re: Проблем с ангренажния ремък
Мнениеот joro^ » Нед 28 мар 2010 2:47
Колега, като за начало кажи, за каква кола и какъв двигател става въпрос, че както често се базикат колегите, форумната гледачка е отпуска :D
tuzaraStu
Мнениеот tuzaraStu » Нед 28 мар 2010 12:48
Значи става въпрос за Голф 3 1.9 ТДИ 1z мотор 90коня
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 30 мар 2010 19:07
Какво ще рече претърква отгоре отдолу отстрани покажи някоя снимка.
tuzaraStu
Мнениеот tuzaraStu » Сря 31 мар 2010 20:03
Еми тарка се и отстрани и отгоре отстрани го рафа а горе се едно го топи и се отделят парченц каучук. За сега нямам снимки но ако треа ще направя.
nike_bg
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:53
Мнениеот nike_bg » Сря 31 мар 2010 22:52
Сменява се някакъв лагер така съм чул от един познат каза че се разбива един от лагерите но не знам точно кои това си им е някакъв проблем на тези коли, но след подмяната няма никакви проблеми
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 31 мар 2010 23:28
Аха щом отгоре го "топи" или ремъка е менте или някоя ролка ти задържа отвреме на време.Прегледай съосието на всички ролки като погледнеш отгоре трябва да са на една линия всичките.Смъкни ремъка и с ръка разклати всички ролки също и ги завърти наляво надясно,особено внимание обърни на ролката на генератора,трябва да е тресчотна,в едната посока се върти в другата прищраква като блокираш алтернатора.Някакви звуци свирещи пищящи тракащи или ромолящи чуват ли се?
ПП оп моя грешка :screwy вярно че за ангренажния става на въпрос,значи огледай капака на ангренажа вкл. и този към двигателя и също за съосие на ролките.
Последна промяна от fox_vt на Пет 02 апр 2010 0:11, променено общо 1 път.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 01 апр 2010 23:23
Уточнете за кой ремък иде реч,темата е за ангренажен,обсъжда се явно пистовия на помощните агрегати...Автора да уточни,най-добре
tuzaraStu
Мнениеот tuzaraStu » Пет 02 апр 2010 17:35
Става вапрос за АНГРЕНАЖНИЯ РЕМЪК колеги гледах ролките и аз мислех че е от тях но не ролките са добре гледах за луфт на помпата и там няма проблем .Сега ми казват че на коляновия вал имало няква назъбена ролка сас специален болт .Та сега ще я поверя и нея.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 02 апр 2010 17:58
Обтягащата ролка с автоматичен натяг ли е или ръчен?Мисля,че при автоматична има още една паразитна ролка м/у разпр.вал и ГНП.Аз лично съм изхвърлял нова обтягаща ролка на 1минута работа(измества ми ремъка и има странично биене).Геометрията на ремъка е същата като на моя 1Y.Ако свалиш 4-те болта на пистовата демпферна шайба на коляновия вал,ще видиш състоянието на зъбното колело на вала.ИЗБЯГВАЙ РАЗХЛАБВАНЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ БОЛТ без причина,ако все пак се наложи-смени го с нов.
Виж как се държи ремъка при работа(ще трябва да си поиграеш с демонтажа на капаците,досадно е ,поне горния се сваля безпроблемно).Наблюдавай за "биене"и демпферната шайба(пистовата на кол.вал)
И огледай шайбата на "паразитния" вал,по него ремъка минава с "гърба си",виж за луфт.
Ето една снимка на моя ремък:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 03 апр 2010 0:25
Точно така паразитната ролка е доста малка и май само на нея ремъка се допира с опаката страна виж да не е блокирала,мойта беше останала на сухо.Най добре както казва колегата свали капака на ангренажа и запали да видиш как се движи ремъка и ще ти се изясни.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Съб 03 апр 2010 6:42
fox_vt написа:Точно така паразитната ролка е доста малка и май само на нея ремъка се допира с опаката страна виж да не е блокирала,мойта беше останала на сухо.Най добре както казва колегата свали капака на ангренажа и запали да видиш как се движи ремъка и ще ти се изясни.
Колега с опакото си ремъка върти още и ролката на маслената помпа и чрез ос и вакумната помпа , която е монтирана на мястото на делкото при бенз. мотори.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Нед 04 апр 2010 10:27
kiko946 написа:
да така е колега но тук става вапрос за дизел.ина4е по темата колега ремака от ван6ната страна се опира само на малката рол4ица погледни я нея да не би да задаржа не6то и от там да идват мизериите.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Нед 04 апр 2010 22:07
[/quote]
да така е колега но тук става вапрос за дизел.ина4е по темата колега ремака от ван6ната страна се опира само на малката рол4ица погледни я нея да не би да задаржа не6то и от там да идват мизериите.[/quote]
малката ролчица + ролката въртяща маслената помпа - точно за дизел става дума...за обратната страна на зъбния ремък.
golf2_forever
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 18:49
Мнениеот golf2_forever » Пон 05 апр 2010 7:54
и аз го имам този проблем с ремъка във вторник отивам да я правя проблема е от нафтовата помпа шаибата и има много леки лувтове като махнеш ремъка бръкни с отверката на ролката на помпата и напъни леко да видиш дали има лувтове
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman, televes, venll-vr и 69 госта
