Нов половер
Нов половер
Здравейте на всички! Нов съм в обществото на ФВ . Онзи ден си взех поло класик сди и ще съм много благодарен ако ми помогнете с някоя тема или мнение относно сди мотора АЕУ - слабости , какво масло такива неща . То вярно , че след като съм го взел е късно за мислене , но така или иначе вече сме заедно
поне да се спогаждаме с половера . Та ще ми бъде от помощ някои тайни ако знаете за този модел , ако има как да предотвратя някой по-скъп ремонт .
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Нов половер
Здравей и добре дошъл във форума
Честита нова количка и само да те слуша. Тъй като си с дизелов мотор мястото на което ще ти помогнат е тук:
viewforum.php?f=24
Честита нова количка и само да те слуша. Тъй като си с дизелов мотор мястото на което ще ти помогнат е тук:viewforum.php?f=24
Re: Нов половер
търсих , търсих и не намерих с какъв маховик е този модел мотор , а също и дали е с трошливите скорости . Дали има някой запознат да ми помогне с мнение?(ако все пак тази инфо я има в някоя тема , но аз съм я пропуснал , моля извинете ме)
Re: Нов половер
Със същия половер съм, седан. За този мотор ми препоръчаха 10в40 масло. Впечатленията за този автомобил за сега са, че е икономичен (7-7.5 на 100 градско сега зимата), но е и анемичен. Сега съжалявам, че не си взех нещо ТДИ. Ти седан ли си взе, с клима или без и за какви пари се спазарихте ?
Re: Нов половер
Седанче е и няма клима. Ами самата кола я платих 2700 , 97 година . Не е супер тънка лайсна , ама ... иначе съм на ясно че не е състезател , но аз търся по-скоро иконамичност . Колко ще ми излезе първоначалното обслужване ? И имаш ли представа тия нашите мотори с кофти маховиците ли са или ...( ДАЙ БОЖЕ НЕ) ?
Re: Нов половер
Аз повече се набутах от теб
Не помня вече обслужването колко беше, но не беше евтино:) Поразпитай къде можеш да си намериш по-евтино частите и ако можеш си намери някой да ги смени без да влизаш в сервиз. Аз така направих.
ПС
Смених ролки + 2 ремъка, масло+филтър. Водна помпа, горивен и въздушен филтър още не съм сменил и 8000км по-късно колата върви без проблем от тяхна страна.
ПС
Re: Нов половер
Аз мисля да пропусна водната помпа , нещо ми се вижда ... никога не съм сменял помпа заедно с ангренажа ... иначе с това масло 10в40 дето си , гори ли го?
- Каспър
Re: Нов половер
Не се бъзикай
Смени си водната помпа да не ревеш после. Прекалено важна част е и не е толкова скъпа, за да разчиташ на това което ти е оставил предишния собственик
Re: Нов половер
Странна работа с тва масло... в един момент му падна рязко нивото и трябваше да доливам, но от тогава нямам проблеми
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Нов половер
Каспър написа:Не се бъзикайСмени си водната помпа да не ревеш после. Прекалено важна част е и не е толкова скъпа, за да разчиташ на това което ти е оставил предишния собственик
Ако на въпросното поло ангренажния ремък върти и водната помпа тогава е препоръчително да се смени.Но ако се върти от пистовия ремък е излишно наливане на пари-все пак не става да сменяме всичко по колата заради предишния собственик
Re: Нов половер
съгласен съм . на стария ми форд помпата се върти от ремъка , но не я смених в началото и след има няма 2 години и 30-ина хилки прови...но все пак ще се реши на място ...а относно маховика разбрах ,че не е демпферен .
Re: Нов половер
така - водната помпа е на отделен ремък и си остава . на пробните 200 км ( малко градско , извънградско и планинско ) ми даде 4.5 / 100 .Мисля разходът може да падне малко , ако карам само извънградско ... Остава да видя сега дали погорва масло , че големите й братя (ТДИ) си папкат . Смятам , че ако е около 500 гр до 1 л. си е ок .
Re: Нов половер
Я дайте малко акъл насам . Като я паля и е топла сама се форсира до 1200 оборота някъде .Нормално ли е това или има някакъв проблем ?
- martin_2003
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
- Местоположение: karlovo
Re: Нов половер
sam_boha написа:Я дайте малко акъл насам . Като я паля и е топла сама се форсира до 1200 оборота някъде .Нормално ли е това или има някакъв проблем ?
Имаше такава тема и там казваха че това е нормално.
Re: Нов половер
Не знам за тая тема, но моя половер без натиснат педал на газта е на 900 оборота не 1200. Може да е въпрос на настройка, не знам.
