Нов половер
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Нов половер
Мнениеот sam_boha » Съб 13 мар 2010 22:24
Здравейте на всички! Нов съм в обществото на ФВ . Онзи ден си взех поло класик сди и ще съм много благодарен ако ми помогнете с някоя тема или мнение относно сди мотора АЕУ - слабости , какво масло такива неща . То вярно , че след като съм го взел е късно за мислене , но така или иначе вече сме заедно :) поне да се спогаждаме с половера . Та ще ми бъде от помощ някои тайни ако знаете за този модел , ако има как да предотвратя някой по-скъп ремонт .
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Нов половер
Мнениеот Каспър » Нед 14 мар 2010 9:04
Здравей и добре дошъл във форума :beer Честита нова количка и само да те слуша. Тъй като си с дизелов мотор мястото на което ще ти помогнат е тук:
viewforum.php?f=24
sam_boha
Re: Нов половер
Мнениеот sam_boha » Нед 14 мар 2010 11:22
търсих , търсих и не намерих с какъв маховик е този модел мотор , а също и дали е с трошливите скорости . Дали има някой запознат да ми помогне с мнение?(ако все пак тази инфо я има в някоя тема , но аз съм я пропуснал , моля извинете ме)
apendix
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 11:43
Re: Нов половер
Мнениеот apendix » Нед 14 мар 2010 18:00
Със същия половер съм, седан. За този мотор ми препоръчаха 10в40 масло. Впечатленията за този автомобил за сега са, че е икономичен (7-7.5 на 100 градско сега зимата), но е и анемичен. Сега съжалявам, че не си взех нещо ТДИ. Ти седан ли си взе, с клима или без и за какви пари се спазарихте ?
sam_boha
Re: Нов половер
Мнениеот sam_boha » Нед 14 мар 2010 20:40
Седанче е и няма клима. Ами самата кола я платих 2700 , 97 година . Не е супер тънка лайсна , ама ... иначе съм на ясно че не е състезател , но аз търся по-скоро иконамичност . Колко ще ми излезе първоначалното обслужване ? И имаш ли представа тия нашите мотори с кофти маховиците ли са или ...( ДАЙ БОЖЕ НЕ) ?
apendix
Re: Нов половер
Мнениеот apendix » Пон 15 мар 2010 0:14
Аз повече се набутах от теб :) Не помня вече обслужването колко беше, но не беше евтино:) Поразпитай къде можеш да си намериш по-евтино частите и ако можеш си намери някой да ги смени без да влизаш в сервиз. Аз така направих.
ПС
Смених ролки + 2 ремъка, масло+филтър. Водна помпа, горивен и въздушен филтър още не съм сменил и 8000км по-късно колата върви без проблем от тяхна страна.
sam_boha
Re: Нов половер
Мнениеот sam_boha » Пон 15 мар 2010 8:26
Аз мисля да пропусна водната помпа , нещо ми се вижда ... никога не съм сменял помпа заедно с ангренажа ... иначе с това масло 10в40 дето си , гори ли го?
Каспър
Re: Нов половер
Мнениеот Каспър » Пон 15 мар 2010 11:42
Не се бъзикай :!: Смени си водната помпа да не ревеш после. Прекалено важна част е и не е толкова скъпа, за да разчиташ на това което ти е оставил предишния собственик :!:
apendix
Re: Нов половер
Мнениеот apendix » Пон 15 мар 2010 11:57
Странна работа с тва масло... в един момент му падна рязко нивото и трябваше да доливам, но от тогава нямам проблеми :screwy
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Нов половер
Мнениеот fox_vt » Пон 15 мар 2010 13:14
Каспър написа:Не се бъзикай :!: Смени си водната помпа да не ревеш после. Прекалено важна част е и не е толкова скъпа, за да разчиташ на това което ти е оставил предишния собственик :!:
Ако на въпросното поло ангренажния ремък върти и водната помпа тогава е препоръчително да се смени.Но ако се върти от пистовия ремък е излишно наливане на пари-все пак не става да сменяме всичко по колата заради предишния собственик :idea:
sam_boha
Re: Нов половер
Мнениеот sam_boha » Пон 15 мар 2010 14:53
съгласен съм . на стария ми форд помпата се върти от ремъка , но не я смених в началото и след има няма 2 години и 30-ина хилки прови...но все пак ще се реши на място ...а относно маховика разбрах ,че не е демпферен .
sam_boha
Re: Нов половер
Мнениеот sam_boha » Нед 21 мар 2010 10:19
така - водната помпа е на отделен ремък и си остава . на пробните 200 км ( малко градско , извънградско и планинско ) ми даде 4.5 / 100 .Мисля разходът може да падне малко , ако карам само извънградско ... Остава да видя сега дали погорва масло , че големите й братя (ТДИ) си папкат . Смятам , че ако е около 500 гр до 1 л. си е ок .
sam_boha
Re: Нов половер
Мнениеот sam_boha » Пон 29 мар 2010 22:40
Я дайте малко акъл насам . Като я паля и е топла сама се форсира до 1200 оборота някъде .Нормално ли е това или има някакъв проблем ?
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Re: Нов половер
Мнениеот martin_2003 » Вто 30 мар 2010 5:38
sam_boha написа:Я дайте малко акъл насам . Като я паля и е топла сама се форсира до 1200 оборота някъде .Нормално ли е това или има някакъв проблем ?
Имаше такава тема и там казваха че това е нормално.
apendix
Re: Нов половер
Мнениеот apendix » Пет 02 апр 2010 16:33
Не знам за тая тема, но моя половер без натиснат педал на газта е на 900 оборота не 1200. Може да е въпрос на настройка, не знам.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 75 госта
