Прекъсване на 1100-1200 оборота?
nseria
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 19:18
- Автомобил: VW Sharan+ VW Caddy mk1
- Двигател: AUY+JH
- Местоположение: Плевен
Здравейте, проблема е следния, имам Голф 4 1.9 тди 110к.с., мотор AHF, на 2-ра. 3-та и понякога на 4-та предавка има някакво прекъсване между 1100 и 1200 оборота, все едно не му достига гориво. Проблема се появява само когато искам да задържа тези обороти, когато подам газ изчезва. Различното при мен е, че съм с някаква скоростна кутия и аз нз от какво, самия ход на лоста е супер къс, и другото което е на кутията няма място за датчика на километража и съответно не ми работи. Възможно ли е това прекъсване да е от скоростната кутия (например различно прадавателно число), или е от нещо друго. Благодаря предварително.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Прекъсване на 1100-1200 оборота?
nseria написа:... възможно ли е това прекъсване да е от скоростната кутия (например различно прадавателно число), или е от нещо друго. благодаря предварително
Не е възможно , със сигурност е от друго
Прилича на проблем с ГНП (дизеловата помпа) , но може да е и горивен филтър или нещо груго .
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Като за начало си почисти(смени) горивният филтър,и ако не се оправи,тогава виж помпата! Иначе симптомите са характерни за разцентрована помпа,ама те се появяват в диапазона 1500-2000 оборота.Ти си писал 1000-1200 оборота-по е вероятно горивният филтър да се е задръстил от "Хубава нафта"
п.с.-Като вникнах по сериозно- Човек от скоро ли караш дизелов автомобил? Какви са тези 1200 оборота на 4-та скорост
.Нормално е да ти прекъсва-дай и оборот .Винаги гледай на която и предавка да си ,диапазона 2000-3000 оборота. Тя колата е пред гаснене на 1200 оборота на висока скорост!
.Нормално е да ти прекъсва-дай и оборот .Винаги гледай на която и предавка да си ,диапазона 2000-3000 оборота. Тя колата е пред гаснене на 1200 оборота на висока скорост!- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
това може и да важи за чистия дизел, ама тди-тата си се движат перфектно на ниски обороти, аз много обичам да карам на такива обороти особено на 3-та и 4-та, тегли си супер
лошото в случая е, че на към зацапана помпа отиват нещата
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Вероятно е ГНП-то, нафтовия филтър изкарва учудващо дълго без да се зацапа
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
А какво се чисти на тази помпа ? Някой ако има снимки ?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
gomez написа:А какво се чисти на тази помпа ? Някой ако има снимки ?
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet381015.htm
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
fox_vt написа:gomez написа:А какво се чисти на тази помпа ? Някой ако има снимки ?
Явно просто се чисти блока
- gomez
Благодаря ! Ще разгледам, че с езика не съм добре.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
hooligan_sk написа:fox_vt написа:gomez написа:А какво се чисти на тази помпа ? Някой ако има снимки ?
Чистенето е лесно. Ами после сглобяването и положението на палеца?!? Паленето и настройката?!?
- gomez
ДАй жокери за гореспоменатото от теб!
- milmar
Едва ли е от филтъра , защото колегата казва че като "подаде още газ" и прекъсването се оправя , ако беше запушен филтър - съвсем щеше да заглъхне .
кико пап
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
- Местоположение: перник
милен е прав прилича на зацапана помпа
nseria
- Двигател: AUY+JH
По принцип си карам само дизелови автомобили и на тези обороти никоя ми не е правила проблеми, и на мои приятели с голфове (тди) го няма това прекъсване. Филтъра си го сменям често, но не се променя нищо. А разглабянето на помпата, после центровката не е ли сложно?
- Kung_Fu_Panda
сложно не сложно, друга опция няма
можеш да се свържеш с вентоман, преди време е правил процедурата на мой приятел, който аз пратих при него, и е много доволен, всички болки по колата му са отстранени, така междо другото освен чистенето на помпата, знае ги на изуст тези мотори
успех
успех
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 64 госта
