проблем с polo 1.9
Geronimo
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 21:23
Местоположение: Plovdiv
проблем с polo 1.9
Мнениеот Geronimo » Чет 15 апр 2010 15:16
здравейте, имам странен проблем с полото 1.9 чист дизел 96г. Проблема е следния: от време на време както си върви почва да придърпва понякога въобще не иска да върви, все едно има недостиг на гориво или виздух в системата.Смених горивния филтър прегледах всички маркучи и няма ефект. Моля дайде съвет какво да правя, или къде мога да отида на сервиз
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: проблем с polo 1.9
Мнениеот Dizel_fen » Чет 15 апр 2010 18:37
В Пловдив иди в Boш-сервиза там ще ти помогнат.Иначе имах 2-пъти същите симптоми и два пъти центровах нафтовата помпа-сега от 6 -месеца няма проблем(нали знаеш че LUKAS е капризна помпа :banghead: ).Помпата не се сваля-така и не разбрах какво и правиха,но я оправиха.Майстора ми казва, че е финна центровка ,болтчета въртят там некви-взеха ми и двата пъти по 50 лева труд!
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Чет 15 апр 2010 19:09
Колега,този проблем аз реших като извадих кошницата от резервоара и я измих перфектно.Беше задръстена с боклуци,кал и още хиляди неща,после въздуха изчезна и сега върви супер.Не съм я водил на сервиз.Пробвай,без пари е и нищо лошо няма да се случи за 20 минути работа е.
Geronimo
Мнениеот Geronimo » Чет 15 апр 2010 19:28
stivenj, под кошница имаш предвит цедката, която е на сондата в резервоара ли?
own
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 22:14
Мнениеот own » Чет 15 апр 2010 20:34
Колега, кажи как си бръкнал в резервоара и аз да почистя там. Благодаря предварително! :applause:
stivenj
Мнениеот stivenj » Пет 16 апр 2010 20:23
Колега като вдигнеш задната седалка,под една метална капачка се намира пластмасовата капачка ,,,--прилича много на капак на бидон,най-лесно се развива с две отвертки,застъпваш зъбите на капачката ,но да са в противоположна посока и да са една срещу друга,много лесно става така и без да си одереш пръстите иначе задължително ще има ядове и кръв,вече пробвах два пъти.Та развиваш и вадиш цялата кошница навън,миеш чистиш ,има едно О-пръстенче вътре,добре е да го смениш,то държи налягането с в системата и обратно всичко вътре ,после работи идеално системата и няма въздух.
Geronimo
Мнениеот Geronimo » Пет 16 апр 2010 20:27
много ти благодаря, а после като затварящ с какво уплатняваш за да не прелива
stivenj
Мнениеот stivenj » Съб 17 апр 2010 11:12
После като почистиш отново с отвертките затягаш пластмасовия винт,но внимавай за резбата и да легне на уплътнението хубаво и стягаш до като спре са се завива пластмасовия винт не е задължително да го стегнеш до откат,нали пак някога ще трябва да се отвори,нафтата е ужасна и се събират боклуци в резервоара,после задръства филтъра и ядове после ще имаш.
Geronimo
Мнениеот Geronimo » Съб 17 апр 2010 14:05
отворих сондата и всичко е много чисто, проблема не е от това. Имате ли други мнения
Dizel_fen
Мнениеот Dizel_fen » Съб 17 апр 2010 17:31
Прочети вторият пост отново и не се занимавай с глупости.Сега да не вземеш да свалиш и бронята,калника :screwy
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Вто 20 апр 2010 9:56
ако си ходил пиши какво са ти казали, че и аз имам тоя проблем.
Geronimo
Мнениеот Geronimo » Вто 20 апр 2010 14:03
мисля да ходя в НН Сервиз.След това ще пиша какво е станало.
renini
Регистриран на: Пон 22 авг 2005 21:31
Автомобил: Polo
Двигател: 1.9 D AEF 1996
Мнениеот renini » Вто 20 апр 2010 16:44
запуши маркучето, което отива към ЕГР клапана. клапана можеш и да го оставиш отворен, пробвай, става за 2 минути! пък после ходи по сервизи!
Geronimo
Мнениеот Geronimo » Вто 20 апр 2010 16:46
Здравейте отново, днес ходих на три сервиза на Бош в София и от трите ме варнаха и казаха че немогат да ми помогнат/помпата ми е механична на Lukas/.Единствено което ми казаха на едоното място беше , когато ми направи пак проблем са откача вакуум маркуча на ЕРГ-ра.Вече незнам какво да правя
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Вто 20 апр 2010 16:53
А аз да питам, не е ли по-добре да се откачи ел буксата на клапана, дето подава вакуум на ЕГР, като по тоя начин го спрем, а не да се откачи самото маркуче и да си има вакуум по него, като по тоя начин смуче въздух от околната среда :?:
