Грешка в данните от дебитомера!Дали това е проблема???
kamenitzafen
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 21:26
Мнениеот kamenitzafen » Пет 23 апр 2010 12:49
Здравейте колеги,от 1 месец съм собсвеник на горепосочения голф 95г.с климатик,4 ел.стъкла,GT изпълнение и в общи линии съм многодоволен.
След обслужването му,колата започна да върви доста повече,защото преди това беше с 16.7 градуса предварение и гореше около 10/100км. и звучеше като Беларус.
Сега звукът и се промени,турбината се отваря пълноценно и колата наистина върви!
Досега си мислех,че разхода и е около 5-5,5/100км,но след като я напълних догоре се оказа,че резервоарът е 60л!! :roll:
Това означава,че 1 деление е около 7 литра,а тя гори 1 деление или повече на 100км.
Колата се кара в Русе,при неголям трафик и с не повече от 2500,максимум 3000оборота,но рядко,а извънградско 100-110км/2200об/мин.
Искам да попитам други собственици на такъв автомобил с подобен двигател,какъв разход им дава,дали е нормален и ако не,къде да търся проблема!
За информация след последното пълнене догоре е изминала 260км,а е паднала почти 3 деления(мисля че правилно се движи стрелката).Преди това за 500км,200градко и 300 извънградско ми даде среден разход 6.9л/100км.
!!!!Значи днеска последно смених почти всички вакумни маркучета по системата(дебитомер,клапан 75,ЕГР,компютър,турбо),останаха още 2,който са на самата помпа.
Колата продължава да гори,НО:
При мобилен тест,показанията на колата показват,че компютъра иска 240 единици въздух,а измереното от дебитомера е около 500,а когато се изисква 900,дебитомера измерва 680 и дотам!
С две думи в ниските обороти колата има мощност,но поради високо измерения входящ въздух,се подава доста нафта,а във високите обороти когато се изисква повече нафта,тя се ограничава и колата забива на 140км/ч.!
Та реших да не бързам и първо да попитам,защото ми писна да правя ремонти,дали в това е проблема,някой имал ли е подобен и колко струва един дебитомер за 1З,за да съм оринтиран.
Благодаря предварително на всички колеги.
Последна промяна от kamenitzafen на Вто 04 май 2010 21:51, променено общо 1 път.
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Re: Vw Golf 3 1.9 TDI (90к.с.) - 1Z Какъв разход дава???
Мнениеот mtm_golf » Пет 23 апр 2010 19:41
Здравей, колега! Аз съм със съвсем същата кола като твоята. Разхода извънградско, ако карам до към 120км/h пада под 5/100. Иначе градско карам в София и е някъде около 6/100. Според мен разхода за тази кола си е супер. Резервоара е с вместимост 55 литра :)
svetlan27
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 16:01
Местоположение: karnobat
Мнениеот svetlan27 » Пет 23 апр 2010 22:27
7 на 100 при максимално натоварване/смесен разход/.и никакви стрелки,палниш до горе и тогава засичаш.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 23 апр 2010 22:40
Стрелката не отчита вярно ;)
Засичай си разхода по системата пълен резервоар -> поне 400-500 км. пробег -> пълен резервоар.
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Мнениеот evgevg » Съб 24 апр 2010 0:07
kamenitzafen написа:За информация след последното пълнене догоре е изминала 260км,а е паднала почти 3 деления(мисля че правилно се движи стрелката).Преди това за 500км,200градко и 300 извънградско ми даде среден разход 6.9л/100км.
Повечко е разхода според моето скромно мнение обаче климатика?
И аз карам почти същия голф,но без климатик и без ел стъкла.Края на 94г. 1Z 90к.с.-1.9TDI като мине по-малко от 150км за едно деление-разхода ми е завишен-това беше зимата.Почна да гълта 5.4-5.5л,температура на двигателя-70°, но вече се нормализират нещата и падна под 5л и си загрява до 90°.Иска ми се да гори 3.8л на дълго(колкото му дават) ама не мога да го постигна.Около 4.3л ми беше минимума.
kamenitzafen
Мнениеот kamenitzafen » Съб 24 апр 2010 4:24
Аз разходът съм го смятал след 3 пълнения догоре,за 300-600км.пробег,а просто казвам,че стрелката ми се иска да ме лъже,но уви не е така.Последния път за 200км извънградско ми даде 6,5/100 със 110км,което според мен е много.
Според вас не е ли много и дали са я зацеепили,като хората или откъде може да идва този разход??
KuPoNjIqTa
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
Двигател: АSB Cayc
Местоположение: Тополовград / Бургас
Мнениеот KuPoNjIqTa » Нед 25 апр 2010 9:01
Колега и аз карам същия голф.Разхода ти при тази скорост е голям според мен!При мен,при скорост до 110 км е около 5 с климатика до 6 максимум.Когато я натискам 180 190 качва и до 7 ама това е нормално за тази скорост!Имаш ли катализатор?Ако е така го махни!Закачи помпата на комп да я видят дали параметрите и са в стойности!Но внимавай с майсторите,че има много,който са олеле малеле!
kamenitzafen
Мнениеот kamenitzafen » Нед 25 апр 2010 10:30
Ами да има катализатор,но ми казаха да не съм бутал,защото всичко било добре направено,тампоните били здрави,гърнетата и връзките са здрави,но ще отида и ще настояя да го махнат!
Вчера един друг"Майстор"ми каза,че небила добре зацепена и била прехвърлила зъб,отвори я,върна един зъб,белега на помпата си остана на 3,6 предварение!Оттогава не съм карал много,но колата спря да върви,смисъл няма я тази голямата тяга на турбото след 1800оборота!Дано поне разхода падне драстично!
А утре ще видя да махна и катализатора,да се поотпуши и може би малко да събуди 5-6 коня.
Благодаря на всички до момента,ще пиша какво е станали,а ако някой има други предложения да пише!
niki0813
Регистриран на: Сря 22 юли 2009 22:42
Мнениеот niki0813 » Нед 25 апр 2010 18:06
Голф 3 GT 1.9 ТДИ 1z 1996г. -днес направих такава засечка на разход -В.Търново -Русе -напълних до горе в Търнов в Русе допълних 4.3 литра за 100км средна скорост 90-100 с 4 човека товар и пълен резервоар!
kamenitzafen
Мнениеот kamenitzafen » Нед 25 апр 2010 19:15
Добре,аз незнам какво да я правя вече,след последните "нагаждания" и експерименти от страна на всякакви майстори-100км,пълно->пълно до село и обратно,90-100км,без багаж,2 души -5,8/100км :banghead:
реди да тръгна я допълних,беше на половината и събра 27 литра,а километража показваше 382км.=7,1/100 смесено с преобладаващо извънградско и без юркане!
Кажете,дали да не я продам,явно само моята гори толкова?!?!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 25 апр 2010 19:35
как ще я продаваш нали ти харесва първо пробвай :
1 намери свестен майстор с ваг-ком да види центровката дюзите и дебитомера (центровката е много важна за разхода)
2 махни катализатора и почистетете всмукателния колектор и егр-а
3 сменял ли си въздушен и горивен филтър,ако не си ги смени
4 сигурен ли си че колата няма чип тунинг
от къде наливаш нафта ? сипи добавка за почистване на горивната система лики моли или радекс
kamenitzafen
Мнениеот kamenitzafen » Нед 25 апр 2010 20:31
Колега да ти отговоря:
1-Вчера ходих да най-добрия помпаджия в Русенско,центровка на помпата и т.н.-всичко било 6(той ми каза,че максимум 5,5-6 трябва да ми дава и то на сериозно натоварване)
2-Това не съм,но предстои!
3-абсолютно всичко смених.
4-незнам дали има чип-тунинг,но надали.Заредиж последно на ОМВ,на тази от туба не съм и слагал,но ако продължава май май...
Благодаря и за съвета за добавката,незнам какво би променила,но вече на всичко съм готов!
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Мнениеот KuPoNjIqTa » Нед 25 апр 2010 20:52
След като си махнеш катализатора си намери някой колега от форума който да си разбира от работата отпиши ги тия прослувути майстори по лъскавите сервизи!Аз моята я карах на сто места,не бяха Бош,не бяха Дизел Хаус в Бургас и файда никаква!Накрая я закарах на Иво(Ifidik)се пише и точно за 15 минути ми оправи колата за 10 минути.Та както казах намери някой,който да си разбира от работата!!!Успех!!!
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Пон 26 апр 2010 13:07
Сега като ходихме на Крушуна с моя голф 1з ми даде около 5.5 и то на сериозно каране по магистралата mhihi 140 - 160 - 180 и така , общо взето не съм го жалил mhihi
deepd
Регистриран на: Пон 25 май 2009 20:17
Автомобил: Golf VII
Двигател: CLHB - 2015
Местоположение: BG / Шумен
Мнениеот deepd » Пон 26 апр 2010 16:26
Нещо което важи и за всички автомобили - проверка за ротация и налягане на гумите което не е по малко важно за разхода(зима и лете са различни). По темата засичано 4-5 пъти 1Z комби(което значи по тежка) 96 г - 17 литра на 380 км от които 200 км
са магистрала, останалото междуселско. Каране нормално на средно 90км/ч (2000 оборота),1 човек с малко багаж. Зависи колко дълго ще поддържаш тази скорост. Ако се кара дълго на път с дупки ще ти излезе повече и от градско което средно не пада под 7.
По книжка се води както е писал колегата но това наистина са в идеалните условия и трудно постижими според мен числа за коли средно над 250 000 както са повечето и с българска нафта.
Тия коли са за дълъг път независими много от тежестта на хора и багаж, защото мотора е сравнително мощен за да се усети,по-скоро колко работи на ниски обороти без да минава път - разбирай колко брои на място.
Тогава наистина си хапва в сравнение с другите по нови и малки мотори.Резервоара побира 60 с обезвъздушаване 70,така че едно деление е 7,5 л а не 7,ако е комби.Като спреш някаде за около 4-5 мин не изгасяй мотора.
През зимата и на студен мотор пак си хапва доста. Не става за каране на къси разстояния особено ако се ръчка. Тогава и 8/100 е пак добре.
При условия без проблеми в центровка,помпа,дебитомер и катализатор(катализатор почистен,без проблем в тягата,маслото).
Последна промяна от deepd на Чет 29 апр 2010 11:17, променено общо 2 пъти.
