MK3 1Z - Как да си пусна климатика ???
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Пет 23 апр 2010 22:00
Съжелявам за глупавия въпрос но имам два бутона - NORMAL и MAX, и незнам с кой трябва да тръгне климатика...
'94 GOLF MK3 TDi 1Z
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: MK3 1Z - Как да си пусна климатика ???
Мнениеот radotom » Пет 23 апр 2010 22:13
С който и да е от двата + врътката за вентилатора ;) Не трябва да е на степен 0.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 24 апр 2010 17:28
Бутона MAX управлява клапата за циркулация на въздуха в купето т.е. дали да смуче въздух отвън или да върти въздуха в купето.С бутона NORM се пуска климатика + включена духалката.
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 25 апр 2010 0:31
Абе като ги натисна не се променят оборотите и незнам дали върти компресора , може ли ако няма фреон дан е го върти нарочно ??
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Нед 25 апр 2010 7:14
Ако няма фреон няма да тргва климатика. Отиди на климатикаджия, да го погледне и да го зареди евентуално.
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 25 апр 2010 9:34
Благодаря тези дни ще отида ! Дано да е от липсата на фреон..
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 25 апр 2010 14:55
Trimontcium написа:Абе като ги натисна не се променят оборотите и незнам дали върти компресора , може ли ако няма фреон дан е го върти нарочно ??
Отвори капака и виж като пуснеш климатика дали се завъртат перките /трябва да тръгнат и двете/ ако не тръгват работата е ясна-иска майстор :)
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 25 апр 2010 22:33
Не тръгват перките.... :(
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пон 26 апр 2010 9:38
те перките не тръгват веднага :screwy , пуска ги като потрябва охлаждане
при мен работят от време на време в задръстванията лятото голямата жега
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 26 апр 2010 12:16
Kung_Fu_Panda написа:те перките не тръгват веднага :screwy , пуска ги като потрябва охлаждане
Убеден ли си в това което говориш ??
w_smith
Мнениеот w_smith » Пон 26 апр 2010 12:24
Stivi написа:
Може климатика му да е италианска доработка и като го пусне да не тръгват перките, а може и да има повреда. Истината е както каза колегата Стиви - пускаш климатика и веднага тръгват перките.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пон 26 апр 2010 13:11
Ако не перките то поне трябва да се чуе изщракването на съединителя на компресора при вклучванетому.Или нямаш фреон или някоя защита е сработила.
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Пон 26 апр 2010 13:21
van4ooo написа:Ако не перките то поне трябва да се чуе изщракването на съединителя на компресора при вклучванетому.Или нямаш фреон или някоя защита е сработила.
Тези дни ще я закарам на майстор, но ми се струва че ако няма фреон ще има включена защита, да не върти компресора...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 26 апр 2010 17:02
И аз така знам че перката на климатика тръгва веднага след включването му.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 26 апр 2010 18:55
fox_vt написа:И аз така знам че перката на климатика тръгва веднага след включването му.
Така е защото не се следи температурата на радиатора(кондензатора) на климатика , а и климатика се пуска само лятото , няма как да не е нужна вентилация :) .
По схемите от Аутодата не е сигурно дали може се блокира съединителя от някаква защита , но най-вероятно е така , защото всичко минава през AC блока . Но на жиците към съединителя има и един куплунг точно до компресора , провери (почисти) го , има и предпазители ...
Последна промяна от milmar на Вто 27 апр 2010 7:57, променено общо 2 пъти.
