Съжелявам за глупавия въпрос но имам два бутона - NORMAL и MAX, и незнам с кой трябва да тръгне климатика...
'94 GOLF MK3 TDi 1Z
MK3 1Z - Как да си пусна климатика ???
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: MK3 1Z - Как да си пусна климатика ???
С който и да е от двата + врътката за вентилатора
Не трябва да е на степен 0.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Бутона MAX управлява клапата за циркулация на въздуха в купето т.е. дали да смуче въздух отвън или да върти въздуха в купето.С бутона NORM се пуска климатика + включена духалката.
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Абе като ги натисна не се променят оборотите и незнам дали върти компресора , може ли ако няма фреон дан е го върти нарочно ??
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Ако няма фреон няма да тргва климатика. Отиди на климатикаджия, да го погледне и да го зареди евентуално.
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Благодаря тези дни ще отида ! Дано да е от липсата на фреон..
- Stivi
Trimontcium написа:Абе като ги натисна не се променят оборотите и незнам дали върти компресора , може ли ако няма фреон дан е го върти нарочно ??
Отвори капака и виж като пуснеш климатика дали се завъртат перките /трябва да тръгнат и двете/ ако не тръгват работата е ясна-иска майстор
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Не тръгват перките....
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
те перките не тръгват веднага
, пуска ги като потрябва охлаждане
при мен работят от време на време в задръстванията лятото голямата жега
, пуска ги като потрябва охлаждане при мен работят от време на време в задръстванията лятото голямата жега
- Stivi
Kung_Fu_Panda написа:те перките не тръгват веднага, пуска ги като потрябва охлаждане
Убеден ли си в това което говориш ??
- w_smith
Stivi написа:Kung_Fu_Panda написа:те перките не тръгват веднага, пуска ги като потрябва охлаждане
Може климатика му да е италианска доработка и като го пусне да не тръгват перките, а може и да има повреда. Истината е както каза колегата Стиви - пускаш климатика и веднага тръгват перките.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ако не перките то поне трябва да се чуе изщракването на съединителя на компресора при вклучванетому.Или нямаш фреон или някоя защита е сработила.
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
van4ooo написа:Ако не перките то поне трябва да се чуе изщракването на съединителя на компресора при вклучванетому.Или нямаш фреон или някоя защита е сработила.
Тези дни ще я закарам на майстор, но ми се струва че ако няма фреон ще има включена защита, да не върти компресора...
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
И аз така знам че перката на климатика тръгва веднага след включването му.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
fox_vt написа:И аз така знам че перката на климатика тръгва веднага след включването му.
Така е защото не се следи температурата на радиатора(кондензатора) на климатика , а и климатика се пуска само лятото , няма как да не е нужна вентилация
По схемите от Аутодата не е сигурно дали може се блокира съединителя от някаква защита , но най-вероятно е така , защото всичко минава през AC блока . Но на жиците към съединителя има и един куплунг точно до компресора , провери (почисти) го , има и предпазители ...
Последна промяна от milmar на Вто 27 апр 2010 7:57, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], TopGear и 74 госта
