Въпросът ми е Голф 4 ТДИ АСЗ мотор има ли хидравлични повдигачи ?
И нормално ли е 3-4 минути след палене да трака повече мотора и след това да утихва ?
Питам защото предната ми кола беше бензинов Пасат и при него наблюдавах подобно явление.Тогава майсторите смениха повдигачите
и се оправи ?
ТДИ и хидравлични повдигачи ?
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: ТДИ и хидравлични повдигачи ?
Има хидравлични повдигачи и е нормално да се износят и да стигнат до състояние за смяна. Мойте например са на тоя хал, че си потракват симпатично и си искат смяната.
- intatto
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
сега смени и на 4ката и тя ще се оправи
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Аз лично бих пробвал първо със смяна на масло.Неподходящо или накечесвтвено масло= тракащи повдигачи
.Ако наближава и време за смяна няма какво да се чудиш.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
То в тия студове първите три минути си работи като трактор и постепенно си утихва с достигане на работна температура.
Моето ТДИ почна да се държи странно след като застудя сериозно времето. Когато температурите бяха положителни сутрин при първо палене, непосредствено след запалването на мотора се чуваха повдигачите за 2-4 сек., но като застудя след паленето вече не се чуват повдигачи, обаче след като колата е поработила на място около 30 сек. започва да се чува едно почукване(звука е същия като от повдигач) и след известно време изчезва и всичко това само като е много студено. Трябва ли да се притеснявам?
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
на мен пък ми се случи почти немислимото - чупих повдигач и то 2 дни преди планираната им смяна
разбира се, мръсника отнесе и разпределителният вал със себе си
както казаха майсторите ми - това е почти невъзможно да се счупи повдигач ама нейсе...
както казаха майсторите ми - това е почти невъзможно да се счупи повдигач ама нейсе...- TDIIDT
- Регистриран на: Нед 20 дек 2009 0:05
- Местоположение: Ruse Golf 4 TDI ASZ
След смяната на маслото шума при палене изчезна !
Благодаря
Благодаря
На мен от "майстор" всичко ми трака- клапани, повдигачи... Хем пуши, хем трака и отгоре на това върви...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
може ли да стане беля от хидравличен повдигач защото досега почукваха 3-4 минути на студен двг,но от днес чукат и на загрял мотор
- krasio00o
tdi fen написа:може ли да стане беля от хидравличен повдигач защото досега почукваха 3-4 минути на студен двг,но от днес чукат и на загрял мотор
Както е писал колегата в единия пост явно може.С какво масло си и на колко км е.Ако наближава време за смяна мисля,че е нормално да почнат да се обаждат по-често.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
маслото е castrol 5W40 пълна синтетика на 3100 км,май им е дошло времето всички ли се сменят ?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Да всички се сменят комплект(тръгне ли единия и другите са след него),а това масло не е ли малко тънко на колко км ти е колата не нагарчали масълцето 5W40.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
TDIIDT написа:След смяната на маслото шума при палене изчезна !
Благодаря
Колега, я сега напиши с какво масло тракаха и с какво си сега (и не тракат) за да знаеме-нали сме тук да си помагаме
и какви км е двигателя ориентировъчно.- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Силно ме интересува цената на тези работи каква е
