ТДИ и хидравлични повдигачи ?
TDIIDT
Регистриран на: Нед 20 дек 2009 0:05
Местоположение: Ruse Golf 4 TDI ASZ
Мнениеот TDIIDT » Пон 21 дек 2009 20:16
Въпросът ми е Голф 4 ТДИ АСЗ мотор има ли хидравлични повдигачи ?
И нормално ли е 3-4 минути след палене да трака повече мотора и след това да утихва ?
Питам защото предната ми кола беше бензинов Пасат и при него наблюдавах подобно явление.Тогава майсторите смениха повдигачите
и се оправи ?
theraven
Двигател: SDI
Re: ТДИ и хидравлични повдигачи ?
Мнениеот theraven » Пон 21 дек 2009 20:45
Има хидравлични повдигачи и е нормално да се износят и да стигнат до състояние за смяна. Мойте например са на тоя хал, че си потракват симпатично и си искат смяната.
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Пон 21 дек 2009 20:54
сега смени и на 4ката и тя ще се оправи
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 22 дек 2009 20:46
Аз лично бих пробвал първо със смяна на масло.Неподходящо или накечесвтвено масло= тракащи повдигачи :).Ако наближава и време за смяна няма какво да се чудиш.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Вто 22 дек 2009 21:06
То в тия студове първите три минути си работи като трактор и постепенно си утихва с достигане на работна температура.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 22 дек 2009 21:57
Моето ТДИ почна да се държи странно след като застудя сериозно времето. Когато температурите бяха положителни сутрин при първо палене, непосредствено след запалването на мотора се чуваха повдигачите за 2-4 сек., но като застудя след паленето вече не се чуват повдигачи, обаче след като колата е поработила на място около 30 сек. започва да се чува едно почукване(звука е същия като от повдигач) и след известно време изчезва и всичко това само като е много студено. Трябва ли да се притеснявам? :?
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Сря 23 дек 2009 1:11
на мен пък ми се случи почти немислимото - чупих повдигач и то 2 дни преди планираната им смяна :banghead: разбира се, мръсника отнесе и разпределителният вал със себе си :applause: както казаха майсторите ми - това е почти невъзможно да се счупи повдигач ама нейсе...
TDIIDT
Мнениеот TDIIDT » Сря 23 дек 2009 23:36
След смяната на маслото шума при палене изчезна !
Благодаря :bowdown
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Чет 24 дек 2009 4:15
На мен от "майстор" всичко ми трака- клапани, повдигачи... Хем пуши, хем трака и отгоре на това върви...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 26 апр 2010 20:01
може ли да стане беля от хидравличен повдигач защото досега почукваха 3-4 минути на студен двг,но от днес чукат и на загрял мотор
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 26 апр 2010 21:05
tdi fen написа:може ли да стане беля от хидравличен повдигач защото досега почукваха 3-4 минути на студен двг,но от днес чукат и на загрял мотор
Както е писал колегата в единия пост явно може.С какво масло си и на колко км е.Ако наближава време за смяна мисля,че е нормално да почнат да се обаждат по-често.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 26 апр 2010 21:55
маслото е castrol 5W40 пълна синтетика на 3100 км,май им е дошло времето всички ли се сменят ?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 26 апр 2010 22:18
Да всички се сменят комплект(тръгне ли единия и другите са след него),а това масло не е ли малко тънко на колко км ти е колата не нагарчали масълцето 5W40.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 27 апр 2010 17:57
TDIIDT написа:След смяната на маслото шума при палене изчезна !
Благодаря :bowdown
Колега, я сега напиши с какво масло тракаха и с какво си сега (и не тракат) за да знаеме-нали сме тук да си помагаме :beer и какви км е двигателя ориентировъчно.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Вто 27 апр 2010 19:32
Силно ме интересува цената на тези работи каква е :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nogopechen и 65 госта
