Странно свистене на 1З на ниските ...
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Съб 08 май 2010 17:53
Така какъв може да е проблема според вас, като подам съвсем леко газ до 1200 1300 оборота се чува странно свирене примешено с виене....и турбото започна да си свири по рано от преди, съвсем леко съм бутал маркучетата дето отиват в ЕГР-то и към входящия колектор.... може ли да е от тях двете проблема ???
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: Странно свистене на 1З на ниските ...
Мнениеот Dorian » Съб 08 май 2010 19:39
На мен това ми прилича на спукан или излязъл маркуч по турбо пътищата,а и ако кажеш че пуши много черно то тогава е ясно
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 09 май 2010 10:33
Това е проблема, че не пуши и върви добре...
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 09 май 2010 12:36
меката връзка към гърнетата дали е здрава?
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 09 май 2010 14:43
ifidik написа:меката връзка към гърнетата дали е здрава?
Ето това незнам...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 09 май 2010 21:25
Аз имах подобен звук докато накрая не ми се откъсна тръбата точно пред катализатора , много приятен звук издаваше докъто се прибера :Mr Green Fun . Вероятно и при теб е нещо около това място .
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Мнениеот kedlar » Пон 10 май 2010 11:07
При мен свисти заради меката връзка, то и на високи обороти свисти ама от двигателя не се чува :) обаче при мека връзка също мисля има тресене в колата при тихи обороти и изчезва като се качат малко
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 11 май 2010 11:28
всички предположиха свистене на въздух, да не е свистене на ремъци ?
да ти заминава демпферната шайба на пистовия ремък?
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Вто 11 май 2010 12:37
Kung_Fu_Panda написа:всички предположиха свистене на въздух, да не е свистене на ремъци ?
1Z има ли демпферна шайба ?
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Вто 11 май 2010 13:34
Trimontcium написа:
Има , има :mrgreen:
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Вто 11 май 2010 18:35
passat_rs написа:
Trimontcium написа:
Има , има :mrgreen:
Колко мога да карам след появата на тоя шум ако е демпферната ... ?
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Чет 13 май 2010 12:09
едно грубо предположение е докато не превърти :)
ще разбереш като останеш без алтернатор, хидравлика, климатик и водна помпа
от нея звука е много силен, усилва се малко като дадеш газ и след определени обороти изчезва
това ли е ?
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77, petiop и 87 госта
