Странно свистене на 1З на ниските ...
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
Така какъв може да е проблема според вас, като подам съвсем леко газ до 1200 1300 оборота се чува странно свирене примешено с виене....и турбото започна да си свири по рано от преди, съвсем леко съм бутал маркучетата дето отиват в ЕГР-то и към входящия колектор.... може ли да е от тях двете проблема ???
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: Странно свистене на 1З на ниските ...
На мен това ми прилича на спукан или излязъл маркуч по турбо пътищата,а и ако кажеш че пуши много черно то тогава е ясно
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Това е проблема, че не пуши и върви добре...
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
меката връзка към гърнетата дали е здрава?
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
ifidik написа:меката връзка към гърнетата дали е здрава?
Ето това незнам...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Аз имах подобен звук докато накрая не ми се откъсна тръбата точно пред катализатора , много приятен звук издаваше докъто се прибера
. Вероятно и при теб е нещо около това място .
При мен свисти заради меката връзка, то и на високи обороти свисти ама от двигателя не се чува
обаче при мека връзка също мисля има тресене в колата при тихи обороти и изчезва като се качат малко
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
всички предположиха свистене на въздух, да не е свистене на ремъци ?
да ти заминава демпферната шайба на пистовия ремък?
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Kung_Fu_Panda написа:всички предположиха свистене на въздух, да не е свистене на ремъци ?
1Z има ли демпферна шайба ?
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Trimontcium написа:Kung_Fu_Panda написа:всички предположиха свистене на въздух, да не е свистене на ремъци ?
Има , има
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
passat_rs написа:Trimontcium написа:Kung_Fu_Panda написа:всички предположиха свистене на въздух, да не е свистене на ремъци ?
Има , има
Колко мога да карам след появата на тоя шум ако е демпферната ... ?
- Kung_Fu_Panda
едно грубо предположение е докато не превърти
ще разбереш като останеш без алтернатор, хидравлика, климатик и водна помпа
от нея звука е много силен, усилва се малко като дадеш газ и след определени обороти изчезва
това ли е ?
това ли е ?
