Проблем с Golf 4,след като загрее неиска да върви
koco
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 10:35
Местоположение: velingrad
Мнениеот koco » Пет 14 май 2010 17:02
Здравейте колеги, нов съм в форума и все още ми е малко трудно.Та става дума за Golf 4 TDI 90 кончета ALH мотор, проблема е такъв, че преди да загрее върви страхотно, но щом вдигне нормалните 90 градуса неиска да върви :( ,все едно карам обикновен дизел.Опитах се да намеря чрез търсачката колеги със същия проблем, обаче не открих такива. Искам да попитам на какво може да се дължи това, и има ли някой колега който е имал този проблем и да е на мерил начин за разрешаването му? Благодаря предварително!
stoqnkis
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
Местоположение: sofiq
Re: Проблем с Golf 4,след като загрее неиска да върви
Мнениеот stoqnkis » Пет 14 май 2010 18:08
Провери си катализатора и вакумните маркучета.И качай на ваг ком да видиш каква грешка ти дава
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пет 14 май 2010 20:49
или наи вероятно е зацапано турбото,току 6то правих един 6аран сас са6тите симптоми като загрее и набива гре6ка за налягането,като е студен няма ядове и геометрията се движе6е горе долу добре но като загрее задаржа6е много,след по4истване на турбото си4ко е ок.успех
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 15 май 2010 8:23
Един колега от форума имаше такъв проблем с катализатор.Точно като загрее,забива.Накрая се оказа ,че катализатора се е набил като круша в гърнето.Може и от стари маркучета да е! :да:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 15 май 2010 10:18
или ЕГР.
koco
Мнениеот koco » Съб 15 май 2010 19:46
Междо другото забравих да спомена, че преди седмица я закачих на ВАГ и грешката която отчете беше свързана с дебитомера, обаче местните специалисти не разбираха много от самия ВАГ понеже програмата била оште нова и един вид моита кола се яви като учебно заиче, но въпреки това успяха да изчистят грешката, а промяна във вървежа нямаше всичко си беше като преди :( .Благодаря ви за съветите, в най скоро време започвам да елиминирам едно по едно горепосочените от вас работи. Като имам повече време ще пиша за евентуален напредък
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Съб 15 май 2010 21:54
koco написа:Междо другото забравих да спомена, че преди седмица я закачих на ВАГ и грешката която отчете беше свързана с дебитомера, обаче местните специалисти не разбираха много от самия ВАГ понеже програмата била оште нова и един вид моита кола се яви като учебно заиче, но въпреки това успяха да изчистят грешката, а промяна във вървежа нямаше всичко си беше като преди :( .Благодаря ви за съветите, в най скоро време започвам да елиминирам едно по едно горепосочените от вас работи. Като имам повече време ще пиша за евентуален напредък
колега то гре6ката се е изтрила но вав момента на трагване пак я е набило,а до програмата тя воб6те не е нова и сигурно е нова за тея мом4ета дето сте го гледали но ина4е си я има от доста време и има доста колеги които са много отворени на пове4ето и функций.все пак да не се отклоняваме ако може6 да я зака4и6 пак на вагком и да даде6 гре6ката тук 6те баде много по лесно но наи вероятно дре6ката е била за налягането не за дебитомера.успех :beer
koco
Мнениеот koco » Пет 15 апр 2011 13:28
Здравейте, след 1 година ходене по мъките в търсене на свестен майстор, намерих едно момче, което май си разбираше от работата. Та закачихме колата на компа и пича останови, че целия проблем в невървежа на колата е температурен датчик на охладителната система. Въпроса ми е дали от него може да идва проблема който съм описал по горе?
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Пет 15 апр 2011 22:28
koco написа:Здравейте, след 1 година ходене по мъките в търсене на свестен майстор, намерих едно момче, което май си разбираше от работата. Та закачихме колата на компа и пича останови, че целия проблем в невървежа на колата е температурен датчик на охладителната система. Въпроса ми е дали от него може да идва проблема който съм описал по горе?
Като палиш(при загрял мотор) погледни дали излиза черен пушек отзад.
Ако излиза значи е от него.
Ето една подобна тема -> http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... =16&t=3494
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пет 15 апр 2011 23:29
Колата от темата е моя,но проблема се оказа не в температурния датчик,а в клапана за спиране на нафтата.
Но наистина с откачен температурен датчик проблема се оправяше.
koco
Мнениеот koco » Пет 20 май 2011 12:12
оправих си я сам! Проблема беше в ЕГР-а :) толкова беше задръстен, че молив трудно влизаше в него. След цялостното му почистване заедно с всмукателните колектори, колата стана невероятно пъргава:) само, че сега има друг проблем :( ,след като загрее, при всяко следващо стартиране на мотора турбината не рработи, налага ми се да изфорсирам няколко пъти до към три и половина обороти на свободна и всичко си идва на местото. Та въ проса ми е, какъв може да е проблема при който при загрял мотор турбината не работи, а след неговото изфорсирване тя заработва?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 20 май 2011 20:12
koco написа:оправих си я сам! Проблема беше в ЕГР-а :) толкова беше задръстен, че молив трудно влизаше в него. След цялостното му почистване заедно с всмукателните колектори, колата стана невероятно пъргава:) само, че сега има друг проблем :( ,след като загрее, при всяко следващо стартиране на мотора турбината не рработи, налага ми се да изфорсирам няколко пъти до към три и половина обороти на свободна и всичко си идва на местото. Та въ проса ми е, какъв може да е проблема при който при загрял мотор турбината не работи, а след неговото изфорсирване тя заработва?
Лошо управление на турбината и задръстена геометрия!Взимай мерки! :012:
Потребители, разглеждащи този форум: _SUN_ и 74 госта
