1Z тди губи мощност на високи обороти
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 28 май 2010 17:16
Проблема е следния на 1,2,3 предавка колата си изтегля сравнително добре може би малко по-малко от колкото е била преди,но на 4 и 5 скорост започват проблемите.Колата набира доста бавно с много зор вдигам 140-150 км/ч усеща се как към 3000 об/мин "умира".Гледах я на ВАГ всичко е ОК там.Всичко е сменено без горивния филтър които е на 10к км.Нямам катализатор.На място колата се форсира добре до максималните си обороти.
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Re: губи мощност на високи обороти тди 1Z
Мнениеот vaskog » Пет 28 май 2010 17:20
Нищо чудно да е заплескан вече тоя горивен филтър - то с тая наща нафта :? а и щом на ВАГ всичко е ОК
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пет 28 май 2010 21:06
Нито Той, Нито Ти, сте гледали във Ваг кома, за да се изказвате че всичко е наред... Не говорете глупости...
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 29 май 2010 15:00
Колата е гледана на ВАГ всичко е нормално
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Съб 29 май 2010 19:08
И мойта така беше да е жив и здрав ИФидик който я оправи проблема беше в маркуча от турбото който влиза в компа на колата. Беше скъсан въттре в компа и не можеше да отчита нормалното налягане на тубото и така му падаше мощноста. До 120 няма проблем от там нататък все едно е 40 коня същата работа както ти си я описал ... пробвай там .. и успех :)
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 29 май 2010 21:20
Да и аз искам да я закарам на Ифидик(чувам само добри отзиви за него) да я види,защото необичам да пипам неща които не са ми много ясни.Все пак ще го поогледам :).
ALEK84ROVER
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:22
Местоположение: габрово
Мнениеот ALEK84ROVER » Съб 29 май 2010 21:47
Здр колега,аз имах подобен проблем с моето тди 1,9 ahu нямаше мошност, до 3000 оборото добре но след тов все едно съм го хванал за гърлото.И аз я закачах на ваг но нищо най накрая разбрах от какво е,свалих смукателните траби и те се бяха задръстили с сажди покрай агр-а,трабите и главата бяха станали тънки като кутрето ми.След като ги очистих сега хвърча.Дано ти помогне това колега
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Пон 31 май 2010 9:25
Като сте я гледали на ВАГ направете един лог файл и го постнете тук, за да го погледнат колегите, които разбират и да си кажат мнението, а не всички да гадаят.
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Пон 31 май 2010 10:20
Колега,пробвай с горивния филтър,преди месец имах същия проблем
и с нов филтър си реших проблема :!:
:да:
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пон 31 май 2010 14:10
krasio00o написа:Проблема е следния на 1,2,3 предавка колата си изтегля сравнително добре може би малко по-малко от колкото е била преди,но на 4 и 5 скорост започват проблемите.Колата набира доста бавно с много зор вдигам 140-150 км/ч усеща се как към 3000 об/мин "умира".Гледах я на ВАГ всичко е ОК там.Всичко е сменено без горивния филтър които е на 10к км.Нямам катализатор.На място колата се форсира добре до максималните си обороти.
Колега около 99% ти пренадува турбината имам абсолютно същият проблем а и доста други колеги го имат. В сряда ще сменям клапан Н75 и ще пиша но най- вероятно проблема е в него.Колкото до ваг ком не си гледал където трябва 3 и 11 група.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 31 май 2010 15:42
Клапана може да се провери веднага и на място дали работи,но ако човек знае как.Много хора го имат този прословут клапан Н75 за ключа към успех след смяната му,но уви не винаги е така.Не знам защо си правите опити,след като си имате известен майстор под носа! :012: :да:
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 31 май 2010 20:50
Нямам проблем с Н75 колата незабива и вдига повече от 120 което ме навежда на мисълта ,че всичко там е ок.Турбината непренадува дебитомера дава добри стойности.На въпроса защо не я закарам на добър майстор давам много прост отговор-сега нямам възможност.И така днес след работа реших да се заема по сериозно с проблема и ето резултата http://www.bulpics.com/images/guest/kolektor1.jpg,http://www.bulpics.com/images/guest/kolektor.jpg , тапата на ЕГР http://www.bulpics.com/images/guest/tapaegr.jpg ,направена от бирена кутийка "Каменица" :D направо щях да падна от смях като я видях.Ще видим резултата след като изчистя колектора.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 01 юни 2010 8:32
Е точно затова говорех,че трябва да се погледнат и други неща ,а не да се почне със смяна на Н75 и гадостите по турбопътищата да си останат. :да:
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 01 юни 2010 9:15
eех и аз по тоя път трябва да мина, а как ме мързиии
кой знае каква гад е в колекторите ми вече, 60 000 градско, на пълна газ на ниски обороти с незатапен егр + брезел чип
не ми се мисли
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 01 юни 2010 9:16
krasio00o написа:Нямам проблем с Н75 колата незабива и вдига повече от 120 което ме навежда на мисълта ,че всичко там е ок.Турбината непренадува дебитомера дава добри стойности.На въпроса защо не я закарам на добър майстор давам много прост отговор-сега нямам възможност.И така днес след работа реших да се заема по сериозно с проблема и ето резултата http://www.bulpics.com/images/guest/kolektor1.jpg,http://www.bulpics.com/images/guest/kolektor.jpg , тапата на ЕГР http://www.bulpics.com/images/guest/tapaegr.jpg ,направена от бирена кутийка "Каменица" :D направо щях да падна от смях като я видях.Ще видим резултата след като изчистя колектора.
:063: :063: тоя твоя мотор е работил само да нафта без въздух :) браво! И на мен ми предстои такава операция. Браво.
