Пасат б4 сериозни проблеми с охлаждането
koko_k_p
Регистриран на: Сря 03 юни 2009 1:59
Автомобил: Passat B4
Местоположение: sofia
Мнениеот koko_k_p » Нед 06 юни 2010 1:53
писна ми от майстори!!!!!
колата е 19 тди и е с следни а проблем като се кара спокойно
до 2000 оборота няма проблем обаче как и дам малко повече зор и водата излиза веднага.
нямаше никакви проблеми но като се прибирах към София на петрохан стана тоя проблем и са е зле положението сменил сам термостата с нов и пак нищо...мнения много майстори много и ми говорят се за ремонти от порядъка да си купя още един мотор и да го сложа даже :banghead: ма така е тук сам безсилен и не знам какво да правя
последно ми каза ха че има дупчица на гарнитурата и от там е проблема :banghead:
колеги помагайте доколкото можете де>>>
м
МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!!
Radev842170
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 14:26
Местоположение: Чирпан
Re: Пасат б4 сериозни проблеми с охлаждането
Мнениеот Radev842170 » Нед 06 юни 2010 8:09
Ще споделя с тебе само това, че когато си купя нов термостат, аз винаги го слагам във вода и започвам да нагрявам, докато водата заври. Това в продължение на около 5-6 минути. Тогава с очите си виждам, дали термостата отваря.Ако не отвори, го връщам в магазина и взимам нов.И отново същата процедура.Няма, какво да ти напомням, че се продават и термостати- ментета. Затова за него да не ти се свидят парите.Аз на моя Голф 3 - 1,9 ТДИ, не съм още сменял термостата. Но на Москвича, Рено 19, Опел Корса и Рено Трафик съм сменял и от опит знам за това, което съм писал по-горе. Успех и пиши, ако откриеш причината за твоя проблем.
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Нед 06 юни 2010 9:48
Колега,аз имах същият проблем,но го реших като смених тройника.При мен от там течеше вода при високи обороти,докато на ниските съм гледал и не се вижда да тече вода.Моят проблем беше такъв,дано и при теб да се окаже това,че е по-малкото зло! :да:
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Нед 06 юни 2010 10:15
От къде излиза колега,температурата отива ли на горе обясни по обстойно :?:
IvchTDI
Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
Мнениеот IvchTDI » Нед 06 юни 2010 19:29
Включва ли ти се перката?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 06 юни 2010 23:48
Що не започнеш с проверка/смяна на капачката на разширителния съд...това е най-лекото и поносимо.Иначе ако се тръгне във възходяща градация..и до глава може да се стигне.. :roll:
koko_k_p
Мнениеот koko_k_p » Сря 09 юни 2010 17:29
kurortist написа:От къде излиза колега,температурата отива ли на горе обясни по обстойно :?:
нормално загрява нормално работи а до преди да сменя термоостата вдигаше градоси извираше водата от казанчето.а сега се даржи нормално отваря и двата крага има топло но вкарам ли я в обороти водата извираа градосите не мардат повече от 90 и малко перките се вклучва :bowdown направо незнам
kurortist
Мнениеот kurortist » Чет 10 юни 2010 0:01
Както казват колегите,пробвай на първо четене с капачката :!:
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Чет 10 юни 2010 8:40
Колега, преди година, година и малко, имах подобен проблем с моя двигател 1.9 ПД - до 2000 оборота нямаше проблем, но след тези обороти ми изхвърляше антифриза през капачката, особено на магистралата. След смяна на термостат и капачка стигнах и до смяна на гарнитура на главата. След тази интервенция всичко заспа и вече нямам проблем и карам спокойно.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 10 юни 2010 23:29
Според мен при предишното прегряване на колата се е "случило нещо лошо" :( с гарнитурата или главата . За да надува при ниска температура (90* както казваш) , явно газове от цилиндрите навлизат под налягане в оглаждащата система
IvchTDI
Мнениеот IvchTDI » Съб 12 юни 2010 10:32
Scarchu написа:Колега, преди година, година и малко, имах подобен проблем с моя двигател 1.9 ПД - до 2000 оборота нямаше проблем, но след тези обороти ми изхвърляше антифриза през капачката, особено на магистралата. След смяна на термостат и капачка стигнах и до смяна на гарнитура на главата. След тази интервенция всичко заспа и вече нямам проблем и карам спокойно.
Колко ти излезе смяната на гарнитурата на главата?
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Съб 12 юни 2010 14:50
За 1.9 тди 110 коня ахф мотор , смяна гарнитура глава 230 лева с труд части антифриз и капачка сменено преди 4 - 5 дена
ПС сори че ползвам чужда тема :drunk
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Нед 20 юни 2010 21:02
Не мога да ти кажа с точност, че сменях сумати още неща по нея, пък и беше преди година. Но мога да ти препоръчам колегата Niksi! Той и Мишо правиха интервенцията, като главата я носиха за шлайф на хладилника и от както съм я взел (да чукна на дърво) нямам грам ядове с двигателя.
Опа, сега видях че си от Бургас. Далечко ще ти е да идваш до София с този проблем.
koko_k_p
Мнениеот koko_k_p » Пет 23 юли 2010 15:16
Scarchu написа:Не мога да ти кажа с точност, че сменях сумати още неща по нея, пък и беше преди година. Но мога да ти препоръчам колегата Niksi! Той и Мишо правиха интервенцията, като главата я носиха за шлайф на хладилника и от както съм я взел (да чукна на дърво) нямам грам ядове с двигателя.
Не, от София съм... и на мен ми го препоръчаха и ще се възползвам, пък дано уцеля, защото не съм с големите възможности...а си ме кефи колата и като цяло съм доволен ... преди това карах бмв 320 и яко разход имаше отсякъде.
Не от софия сам... и на мен ми го препорачаха и ште се вазползвам пак дано оцеля шот не сам с големите вазможности...а си ме кефи колата и като цяло сам доволен..шот преди тожа карах бмв 320 и яко разход имаше отсякаде
Последна промяна от gr_kanev на Съб 24 юли 2010 9:50, променено общо 2 пъти.
Причина: Какво имате против българския правопис ?
koko_k_p
Мнениеот koko_k_p » Нед 25 юли 2010 22:21
моноооооооого се ивинявам че не пиша грамотно ама имам "свободен" нет само в работата и там ако ме хванат :063: като пиша не го следя дали има грешки.иначе по темата 190 лв.сайдинител и 320 с работата глава,гарнитура и вс останало........само да сабера парички и почва ремонта :drinking: пак дано дожиея да я карам нормална
Потребители, разглеждащи този форум: danco, gele2007 и 96 госта
