Затруднено включване на скорости
Golf3_97
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 18:46
Местоположение: Elian Pelin
Мнениеот Golf3_97 » Нед 06 юни 2010 14:02
Когато покарам повече главно в Сф. и почва да ми включва първа по-трудно и за да включа задна трябва първо да чукна леко на пред и веднага след това задна.Като е студена няма проблем. Смяна на масло на скоростите, доливане, но не знам как до проверя нивото и колко да долея или съединител. Мерси!
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Re: Скорости ?
Мнениеот H2O » Нед 06 юни 2010 14:16
viewtopic.php?f=24&t=196441&start=15 Пробвай първо това.Поне е евтина и бърза процедура.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Скорости ?
Мнениеот bobocamaro » Нед 06 юни 2010 14:22
Зависи колко време я държиш на съединител,преди да проима възможност за задна без изхъркване-просто в жегата маслото става рядко,валовете се въртят по-дълго време по инерция и хъркането е неизбежно(поне малко).Пробката се вижда като махнеш шофьорската гума,трябва да прокапе при кола стъпила наравно.За доливане може и през дупката на датчика за спидометъра(говоря наизуст за Г3).Смени маслото и покарай.. :roll: съдинителя после. :screwy
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Re: Затруднено включване на скорости
Мнениеот kedlar » Пон 07 юни 2010 7:42
А да не би не че е загряла колата, а просто като я покаращ повече време и да ти хлътва съединителя?
Golf3_97
Мнениеот Golf3_97 » Пон 07 юни 2010 16:31
Мерси! Ще проверя нивото на маслото кото за начало :)
Golf3_97
Мнениеот Golf3_97 » Пон 28 май 2012 8:06
Ако може да се истрие темата. Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 77 госта
