Затруднено включване на скорости
Golf3_97
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 18:46
- Местоположение: Elian Pelin
Когато покарам повече главно в Сф. и почва да ми включва първа по-трудно и за да включа задна трябва първо да чукна леко на пред и веднага след това задна.Като е студена няма проблем. Смяна на масло на скоростите, доливане, но не знам как до проверя нивото и колко да долея или съединител. Мерси!
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Re: Скорости ?
viewtopic.php?f=24&t=196441&start=15 Пробвай първо това.Поне е евтина и бърза процедура.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Скорости ?
Зависи колко време я държиш на съединител,преди да проима възможност за задна без изхъркване-просто в жегата маслото става рядко,валовете се въртят по-дълго време по инерция и хъркането е неизбежно(поне малко).Пробката се вижда като махнеш шофьорската гума,трябва да прокапе при кола стъпила наравно.За доливане може и през дупката на датчика за спидометъра(говоря наизуст за Г3).Смени маслото и покарай..
съдинителя после.
Re: Затруднено включване на скорости
А да не би не че е загряла колата, а просто като я покаращ повече време и да ти хлътва съединителя?
Golf3_97
Мерси! Ще проверя нивото на маслото кото за начало
Golf3_97
Ако може да се истрие темата. Благодаря
