но най-вероятно е 74-5 Ah, дайте мнение какъв акумулатор да си купя и ако евентуално си сложа примерно 74Ah какви неприятни последици могат да възникнат евентуално. Предварително благодаря на колегите които се отзоват на въпроса.
fox_vt написа:.... колкото повече Ah е акумулатора толкова по добре .....
Мотора ми е същия кажи речи, от завода трябва да излиза със 74ах
веселин написа:Колко ток му трябва на стартера реално - и колко производителя спекулира с тези свръхвисоки стойности на стартовия ток - в смисъл такъв че и 860 да дава - ако стартера иска 350![]()
Може би се презастраховат заради спада при ниски температури знам ли?
Време е за една лекция от L&R![]()
milmar написа:fox_vt написа:.... колкото повече Ah е акумулатора толкова по добре .....
Да и аз така мисля , но все пак провери всичко и се убеди , че причината не е някъде другаде - инсталация , генератор , оставащ включен консуматор и т.н. .
sweetboy написа:..... а и нали знаеш българския автомобилен търговец никога няма да ти продаде кола с подобаващ акумулатор.....
.sweetboy написа:... колебанията ми бяха относно някакви вредоносни последици от това, например натоварване на някакви системи или др. подобни....
.....mladeja написа:... стига зарядната система да може да зареди по големия акумулатор.
...Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 71 госта
