Golf-3 1.9 тd загрява
v.parushev
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 11:34
здравей те!имам golf-3 1.9 тd два пьти вече му сменяме гарнитура на главата втория пьт сложихме метална и продьлжава да грее .не знам вече какво да правя!
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Golf-3 1.9 тd загрява
Всичко по охлаждането ли е прегледано? Термостат? Водна помпа? Радиатор? Температурен датчик?
Има ли пукнатини в следствие от предните прегрявания?
Губи ли антифриз?
И... всъщност - дай повече информация, за да получиш и по-конкретен отговор
Губи ли антифриз?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Остава и да не са сменили термостата
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
А самото заглавие на темата кърти
кажи си честно коя кола не загрява, но всички го правят до едни градуси... А иначе може пък да имаш въздух в системата, прецакан термостат, неработеща водна помпа и какво ли още не
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
много често срещан проблем при този мотор в България благодарение на некъдърността на някой майстори е да не зацепят правилно пистовия ремък и водната помпа да върти в обратна посока, от това също се получава загряване. погледни си пистовия ремък той трябва да минава със пистите по шайбата въпреки, че тя няма писти.
v.parushev
сменихме и термостата пак загрява.v.parushev написа:здравей те!имам golf-3 1.9 тd два пьти вече му сменяме гарнитура на главата втория пьт сложихме метална и продьлжава да грее .не знам вече какво да правя!
- sweetboy
- Регистриран на: Пет 10 апр 2009 11:21
- Местоположение: Айтос
колега преди време имах същата кола и се сблъсках със същия проблем, само да те питам дали сте карали главата преди да смените гарнитура на скенер, най-вероятно главата е пукната, точно за тези глави са характерни пукнатини между клапаните, това не е толкова голям проблем, но проверете за други пукнатини. Друг вариант е капачката на разширителното казанче, може да е за смяна. А надува ли, втвърдяват ли се маркучите?
v.parushev
отворих ме го пак най вероятно има пукнатина между бремера и клапана.това може ли да се отремонтира по някакав начин или да си тьрся втора употрба.някои може ли да ми каже как вьрвят глави втора употреба.благадаря ви предварително!v.parushev написа:сменихме и термостата пак загрява.v.parushev написа:здравей те!имам golf-3 1.9 тd два пьти вече му сменяме гарнитура на главата втория пьт сложихме метална и продьлжава да грее .не знам вече какво да правя!
- STEYN
- Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
- Автомобил: A4 B6
- Двигател: AVF
- Местоположение: BAPHA
Lov4o написа:много често срещан проблем при този мотор в България благодарение на некъдърността на някой майстори е да не зацепят правилно пистовия ремък и водната помпа да върти в обратна посока, от това също се получава загряване. погледни си пистовия ремък той трябва да минава със пистите по шайбата въпреки, че тя няма писти.
Именно това беше проблема при мен. Колега иди наистина да ти проверят ремъка дали е правилно зацепен, защото оттам не само загряване, а и други проблеми тръгват
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 63 госта
