Golf-3 1.9 тd загрява
v.parushev
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 11:34
Мнениеот v.parushev » Пон 07 юни 2010 13:15
здравей те!имам golf-3 1.9 тd два пьти вече му сменяме гарнитура на главата втория пьт сложихме метална и продьлжава да грее .не знам вече какво да правя!
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Re: Golf-3 1.9 тd загрява
Мнениеот buller » Пон 07 юни 2010 15:21
Всичко по охлаждането ли е прегледано? Термостат? Водна помпа? Радиатор? Температурен датчик?
Има ли пукнатини в следствие от предните прегрявания?
Губи ли антифриз?
И... всъщност - дай повече информация, за да получиш и по-конкретен отговор ;)
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 07 юни 2010 17:29
Остава и да не са сменили термостата :lol:
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Пон 07 юни 2010 18:23
А самото заглавие на темата кърти :lol: кажи си честно коя кола не загрява, но всички го правят до едни градуси... А иначе може пък да имаш въздух в системата, прецакан термостат, неработеща водна помпа и какво ли още не :wink:
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 07 юни 2010 23:36
много често срещан проблем при този мотор в България благодарение на некъдърността на някой майстори е да не зацепят правилно пистовия ремък и водната помпа да върти в обратна посока, от това също се получава загряване. погледни си пистовия ремък той трябва да минава със пистите по шайбата въпреки, че тя няма писти.
v.parushev
Мнениеот v.parushev » Вто 08 юни 2010 13:23
v.parushev написа:здравей те!имам golf-3 1.9 тd два пьти вече му сменяме гарнитура на главата втория пьт сложихме метална и продьлжава да грее .не знам вече какво да правя!
сменихме и термостата пак загрява.
sweetboy
Регистриран на: Пет 10 апр 2009 11:21
Местоположение: Айтос
Мнениеот sweetboy » Вто 08 юни 2010 14:43
колега преди време имах същата кола и се сблъсках със същия проблем, само да те питам дали сте карали главата преди да смените гарнитура на скенер, най-вероятно главата е пукната, точно за тези глави са характерни пукнатини между клапаните, това не е толкова голям проблем, но проверете за други пукнатини. Друг вариант е капачката на разширителното казанче, може да е за смяна. А надува ли, втвърдяват ли се маркучите?
v.parushev
Мнениеот v.parushev » Сря 09 юни 2010 11:02
v.parushev написа:
отворих ме го пак най вероятно има пукнатина между бремера и клапана.това може ли да се отремонтира по някакав начин или да си тьрся втора употрба.някои може ли да ми каже как вьрвят глави втора употреба.благадаря ви предварително!
STEYN
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Местоположение: BAPHA
Мнениеот STEYN » Сря 09 юни 2010 16:21
Lov4o написа:много често срещан проблем при този мотор в България благодарение на некъдърността на някой майстори е да не зацепят правилно пистовия ремък и водната помпа да върти в обратна посока, от това също се получава загряване. погледни си пистовия ремък той трябва да минава със пистите по шайбата въпреки, че тя няма писти.
Именно това беше проблема при мен. Колега иди наистина да ти проверят ремъка дали е правилно зацепен, защото оттам не само загряване, а и други проблеми тръгват :не:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MapTo_D и 40 госта
