Здравейте колеги.
Братовчед ми ме помоли да попитам за един проблем на неговия пасат.
Пасата е B5 1.9 TDI 110 к.с
Проблема е следния .
При палене , оборотите се вдигат до 2000 , след няколко секунди падат на 850
започва да мига лампата на подгряващите свещи и губи мощност !?
Свещите са сменяни съвсем скоро .
Проблем с палене и мощност при пасат B5
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем с палене и мощност при пасат B5
Е те тоя проблем не е единствен и ти не си първия, що не потърси малко, пък и ако турнеш при нафтата ше стане чудесно...
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
При тези температури свещите ги отпиши като евентуален проблем.Това,че вгида оборотите като я запали до 2000, ми се струва като температурен датчик ,но най-добре на VAg COm да се погледне ,да се види със сигурност какво и е.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
joro^ написа:При тези температури свещите ги отпиши като евентуален проблем.Това,че вгида оборотите като я запали до 2000, ми се струва като температурен датчик ,но най-добре на VAg COm да се погледне ,да се види със сигурност какво и е.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
цетнровката как е ?
Бях на диагностика , изписа грешка за някакъв клапан който бил преди нафтовата помпа , след изчистване на грешката и раздвижване на въпросния клапан за сега проблеми няма ! ще видим за какво става дума...
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
точно в тоя клапан е проблема.трябвало е да го смените.нов струва 10лв
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
