Проблем с палене и мощност при пасат B5
airdust
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 16:40
Мнениеот airdust » Нед 02 май 2010 16:57
Здравейте колеги.
Братовчед ми ме помоли да попитам за един проблем на неговия пасат.
Пасата е B5 1.9 TDI 110 к.с
Проблема е следния .
При палене , оборотите се вдигат до 2000 , след няколко секунди падат на 850
започва да мига лампата на подгряващите свещи и губи мощност !?
Свещите са сменяни съвсем скоро .
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем с палене и мощност при пасат B5
Мнениеот Петър Петров » Нед 02 май 2010 23:06
Е те тоя проблем не е единствен и ти не си първия, що не потърси малко, пък и ако турнеш при нафтата ше стане чудесно...
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Съб 08 май 2010 16:49
При тези температури свещите ги отпиши като евентуален проблем.Това,че вгида оборотите като я запали до 2000, ми се струва като температурен датчик ,но най-добре на VAg COm да се погледне ,да се види със сигурност какво и е.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Съб 08 май 2010 17:45
joro^ написа:При тези температури свещите ги отпиши като евентуален проблем.Това,че вгида оборотите като я запали до 2000, ми се струва като температурен датчик ,но най-добре на VAg COm да се погледне ,да се види със сигурност какво и е.
:да:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 08 май 2010 19:47
цетнровката как е ?
airdust
Мнениеот airdust » Нед 06 юни 2010 18:07
Бях на диагностика , изписа грешка за някакъв клапан който бил преди нафтовата помпа , след изчистване на грешката и раздвижване на въпросния клапан за сега проблеми няма ! ще видим за какво става дума...
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 09 юни 2010 5:07
точно в тоя клапан е проблема.трябвало е да го смените.нов струва 10лв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
