Конусен спортен филтър за дизелов агрегат
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Нед 06 юни 2010 19:01
Искам мнение по въпроса за поставянето на конусен спортен филтър на дизелов агрегат.Изчетох доста мнения - лесно се зацапвал и пропускал прах, но според мен щом съществуват такива за дизел това е неуместно. Вече имам панелен такъв, но смяната му е ужасна ( намира се под калника и горивният филтър ) и вече ме отказа тотално. Искам мнения от хора запознати и изпитали и двата вариянта.Конкретният набелязан от мен е http://www.dcperformance.co.uk/cheap/70 ... -0628.html Според мен не е възможно марков филтър като K&N да пропуска прахоляк :evil: Моля оборете ме с факти преди да съм го поръчал!
Velko
Re: Конусен спортен филтър за дизелов агрегат
Мнениеот Velko » Нед 06 юни 2010 20:41
Никой ли не знае? :sly
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Нед 06 юни 2010 21:03
Слагай-екстра е,звука е плътен и басов на колата,и в ниските обороти е по бърза :012:И моят е K&N на 60 мм!
Това е на моето поло,директно на кутията на колекторите
Velko
Мнениеот Velko » Нед 06 юни 2010 21:24
:да:
wnaso
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Мнениеот wnaso » Вто 08 юни 2010 21:26
При комусния не е проблем прахоляка а топлия въздух.Ако намериш место да го монтираш така че да смуче студен въздух ,няма проблем.Доста хора се отказаха от конусен и си върнаха панелните.А и за прахоляка има доза истина, най финния преминава дори и през панелен К§Н ,държавата ни е такава ,който е ходил в белите държави знае че там прах просто няма.
Velko
Мнениеот Velko » Вто 08 юни 2010 21:30
Ок.Ами този прахоляк не минава ли по същата логика и през оригиналният филтър в кутията?! И този спортният щом струва около 160 кинта не трябва ли да е по добър от заменяемите? Аз се бях насочил към панелен спортен, но изваждането и поставянето му си е голяма мъка на това Поло :beat_butt2 Някой друг няма ли да добави нещо ? Явно няма хора с печки и такива филтри във форума да налеят малко акъл? mhihi
Spoonk
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
Мнениеот Spoonk » Вто 08 юни 2010 22:12
Спортния филтър пропуска много повече въздух като е по "отворен" тоест със по големи пори и по голяма пропускливост.Повече прах влиза със сигурност.Единствения проблем от този прах е че по бързо отива дебитомера разбрах го чак като изгорих два дебитомера.Ако нямаш дебитомер нямаш ядове.Марков или не марков филтър няма значение ако не е омаслен със продуктите от комплекта всъщност това масло задържа праха във филтъра ако не е имаслен си преминава безпрепядствено.
Velko
Мнениеот Velko » Сря 09 юни 2010 9:45
Така.Значи ако го сложа без дебитомера няма ли да имам проблеми някакви колега? Явно трябва постоянно да е омаслен. Тоя дебитомер освен да измерва количеството въздух друга функция има ли? ТРябва ли да се маха когато се слага спортният филтър или да се замени с друг дебитомер?! Много се дразня като не разбирам от нещо ,ама....
stanislav__radev
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот stanislav__radev » Сря 09 юни 2010 10:35
колегата иска да ти каже че ако колата ти е без дебитомер няма да имаш проблеми а не да махаш твоя..ако го махнеш колата ще влезне в сервизен режим..
tix0v3
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 17:01
Мнениеот tix0v3 » Сря 09 юни 2010 11:17
Да Ви кажа аз също съм много зарибен да си сложа такъв филтър.Карам Г3 1.9TDI 90k.c. Влязох в този сайт на К&N и там открих за Г3/Vento 1.9 TDi на скромната сума от 336 лв. МОля запознатите колеги да одарят едно рамо с малко инфо, дали това е одачно за моя автомобил и ако е да,дали има по ефтин варянт :drive :hmmmm :hmmmm
Velko
Мнениеот Velko » Сря 09 юни 2010 19:15
stanislav__radev написа:колегата иска да ти каже че ако колата ти е без дебитомер няма да имаш проблеми а не да махаш твоя..ако го махнеш колата ще влезне в сервизен режим..
И как да разбера дали има дебитомер?
Spoonk
Мнениеот Spoonk » Сря 09 юни 2010 19:17
Velko написа:
Каква ти е колата и със кой мотор?
Spoonk
Мнениеот Spoonk » Сря 09 юни 2010 19:21
tix0v3 написа:Да Ви кажа аз също съм много зарибен да си сложа такъв филтър.Карам Г3 1.9TDI 90k.c. Влязох в този сайт на К&N и там открих за Г3/Vento 1.9 TDi на скромната сума от 336 лв. МОля запознатите колеги да одарят едно рамо с малко инфо, дали това е одачно за моя автомобил и ако е да,дали има по ефтин варянт :drive :hmmmm :hmmmm
Имат ли български сайт, ако може да ми пратиш линк.
П.П. Ако нямаш някакъв сериозен тунинг по мотора няма смисъл за дизела ,поне при мойта няма разлика във вървежа.Макар че имам чипС пак не указва осезаем ефект .Освен това както казах дебитомерите са доста скъпи.
gtracing1
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
Мнениеот gtracing1 » Сря 09 юни 2010 19:32
Ето ти един по евтин и по хубав вариянт като нов цената му е 420лв аз ще ти го дам за 280лв ползван е 4000км и е в кутия 100% карбон до 200кс с вход 70мм
Velko
Мнениеот Velko » Сря 09 юни 2010 19:34
Spoonk написа:
Velko написа:
1.4 tdi AMF 75 h.p. VW Polo
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 60 госта
