Нафтов филтър за Passat 1.9 tdi 2001г.
fenddrik
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 9:01
Мнениеот fenddrik » Вто 15 юни 2010 14:26
Въпроса ми е лесно ли се сменя,от кой модел е и през колко хил.км.се сменя.
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Re: Нафтов филтър за Passat 1.9 tdi 2001г.
Мнениеот joro^ » Вто 15 юни 2010 14:32
Да лесно се смяня,от кой модел е свали капака на колата и виж :!: За това през колко км се сменя с наще хубави горива си е чисто индивидуално но да кажем на 2 смени на маслото.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 15 юни 2010 21:38
АКо зареждаш Тубна нафта може и на всяка смяна на маслото :D .Аз моя го смених на 10к км и излязаха страшни гадости от него.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 15 юни 2010 22:11
А като се сменя-нещо особенно има ли? Новия филтър трябва ли да се пълни предварително с нафта преди да се свърже с горивопроводите?
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Вто 15 юни 2010 22:13
А какви са симптомите при запушен филтър?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 15 юни 2010 22:51
ако 2001 Пасат е PD не е много лесно, е поне е по трудно от нормално TDI :) Инак се пълни с нафта и се сменя на две смени на масло
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 15 юни 2010 22:57
krraynov написа:А като се сменя-нещо особенно има ли? Новия филтър трябва ли да се пълни предварително с нафта преди да се свърже с горивопроводите?
Абсолютно задължително го напълни.Купи си една по голяма спринцовка от първата аптека и около половин литър нафта и си ти.Преди 2 седмици го правих това упражнение.Филасофия нямаше никаква поне при мен.Твоя е
ПД но едва ли е много по различно.На филтъра има стрелки за входяща и изходяща нафта,това трябва да си спази.
joro^
Мнениеот joro^ » Сря 16 юни 2010 1:00
netizen написа:ако 2001 Пасат е PD не е много лесно, е поне е по трудно от нормално TDI :) Инак се пълни с нафта и се сменя на две смени на масло
И какво му е по сложното?Не е задължително да го пълниш ,поне аз не се занимавам излишна занимавка е сменяш палиш ,за няколко секунди сбива и се оправя.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 16 юни 2010 9:50
Колега първо виж с какъв филтър е колата защото са два модела.Ениния е с пишки в който мушкаш маркучите за нафтата а другия е с дупка в която се завива плочката за подгряване на нафтата.Втория тип не се сменя много лесно.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 16 юни 2010 11:33
KirilGeorgiev написа:Колега първо виж с какъв филтър е колата защото са два модела.Ениния е с пишки в който мушкаш маркучите за нафтата а другия е с дупка в която се завива плочката за подгряване на нафтата.Втория тип не се сменя много лесно.
Да попитам и аз в темата на колегата:
Моя тип филтър е от "втория"-мисля неделя да го сменя-защо да е трудно-не се ли развива от плочката като маслен филтър и се завива новия(напълнен с нафта)?? Естествено преди това трабва да освободя закрепващата скоба.
На прав път ли съм или бъркам???
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 16 юни 2010 13:53
gancho написа:
Точно така е както си го написал колега давай смело.Единствено може да имаш затрудниние при развиването от плочката, ако е спекал много останалото е елементарно.Аз като сменям филтър от такъв тип и не ще да се отвива, понеже нямам приспособление за отвиване пробивам корпуса му с отверка, пъхам я вътре и я използвам като рамо за отвиване.Може да го ползваш ако имаш затруднение при развиването.
gancho
Мнениеот gancho » Сря 16 юни 2010 14:11
mili 75 написа:
gancho написа:
Мерси за куража.Аз питам щото това ми е първи дизел, да не объркам нещо.И не се разкачат горивопроводите и клапанчето,нали?А иначе ще взема правено приспособление са стягане на маслен филтър,добре че ме подсети :beer
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 16 юни 2010 17:22
Няма какво да объркаш маркучите са оцветени.Плочката се отвива със шестограм.Проблема идва от там че филтъра няма много място да го извадиш нагоре след като си отвил плочката и може да ти се наложи да махаш мъркучетата.Работата не е слажна но ще се поомажеш с нафта.Филтъра задължително го напълни с нафта :beer А и още нещо първо махни плочката и после отхлабвай филтъра.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 16 юни 2010 19:32
Някои беше се позанимавал да разреже горивен филтър на 20 000 км и се оказал като нов:) Знам че PD са капризни към нафтата и затова може би е оправдано да се сменя на 2 смени на маслото но на обикновените печки /TDI/ ако е хубав филтъра /MANN,MAHLE/ и сипваш на пистолет 40 000 не са никакъв проблем /стигал съм до 60 000/ :wink:
mili 75
Мнениеот mili 75 » Чет 17 юни 2010 12:32
gancho написа:
mili 75 написа:
gancho написа:
Да колега не се разкачат горивопроводите, филтъра се навива на резба към плочката, подобно на маслен филтър.
