1z с чип въпрос към просветените
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Мнениеот shaquile » Пон 21 юни 2010 13:06
моля отговорете ми защо когато се опитвам да карам с постоянна скорост примерно с 90км/ч при 2000об,колата ми придрусва(това е меко казано)и това след като ми сложиха чип?
направих експеримент,сложих не чипосан комп и този проблем изчезна.сложих моя чипосания ще ми падне двидателя от рамата.
до тук с иронията.въпросът ми е хипотетично от какво друго може да "придрусва",когато се кара с върха на газта.казвам хипотетично защото при този случай е ясно че чипа куца.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: въпрос към просветените за 1z
Мнениеот bobitur » Пон 21 юни 2010 14:31
В диапазона 2000 оборота е най висок въртящ момент и може вследствие от чипа да се показват някой болки като съединител например. Просто е тръгнал и без чип не се забелязва. Има и други колеги с тресене(не говорим за демферен маховик)вследствие на чипа.
Поздрави.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 21 юни 2010 16:54
чипа не е направен както трябва
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 21 юни 2010 20:28
стига обвинявахте чиповете за невъзможноста да си оправите колите.
колега,свържи се с "андонов" от елхово.
shaquile
Мнениеот shaquile » Пон 21 юни 2010 21:36
ifidik написа:стига обвинявахте чиповете за невъзможноста да си оправите колите.
ако ще пишеш нещо по въпросът ми пиши,ако НЕ, не ми пълни темата с излишни другарски коментари :beat_butt2
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 21 юни 2010 21:46
болежките на 1з са няколко с това претрисане.има значение дали е на втора ,трета.дали е само на четвърта или пета предавка.дали можеш да караш на трета с 40км/ч и колко ли още симптома.ако беше поразровил с търсачката щеше да дадеш повече инфо за твоето тресене, за да се видиш от кои е.определено не мисля,че ще се справиш сам.
пробвай да откачиш буксата на датчика за километража и кажи когато не работи скоростомера дали имаш претрисане.
shaquile
Мнениеот shaquile » Пон 21 юни 2010 21:59
ifidik написа:болежките на 1з са няколко с това претрисане.има значение дали е на втора ,трета.дали е само на четвърта или пета предавка.дали можеш да караш на трета с 40км/ч и колко ли още симптома.ако беше поразровил с търсачката щеше да дадеш повече инфо за твоето тресене, за да се видиш от кои е.определено не мисля,че ще се справиш сам.
когато е откачен скоростомера това го притрисане го няма.появява се нещо друго.при подаване на газ на ниска предавка се появи нещо като "ритане"-друга дума неможах да намеря,ама ти знаеш за какво говоря
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Вто 22 юни 2010 8:30
Колега погледнал ли си тампоните на мотора? Защото при мен го имаше претрисането и преди да сложа чипа, но по-малко, а след чипа вече си друса :Mr Green Fun
shaquile
Мнениеот shaquile » Сря 23 юни 2010 10:01
HeadshooteR написа:Колега погледнал ли си тампоните на мотора? Защото при мен го имаше претрисането и преди да сложа чипа, но по-малко, а след чипа вече си друса :Mr Green Fun
тогава като извадя буксата на скоростомера защо не тресе.ако е от тампони няма ли да тресе винаги
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 23 юни 2010 11:27
Досега никой не е сменял явно датчика за скороста ей така за проба май :roll: Нов е 70 лв прекалено много за едната проба ама от моргата може да се пробва само.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Сря 23 юни 2010 11:34
колеги искам да попитам от чисто любопитсво какво общо има датчика
за скороста направо се учудих защото преди една кола на приятел беше
със същия проблем
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Сря 23 юни 2010 11:44
И аз съм заинтересуван от това с датчика имам комшия с пасат б4 1з след като видях темата пробвахме на неговата кола и наистина не друса, чипа му е някакав измислен с него дойде колата от Италия
shaquile
Мнениеот shaquile » Сря 23 юни 2010 13:03
И аз не мога да повярвам че никой от клубните майстори не се е сблъсквал с това и не знаят кво става.и все пак със "stock" софтуер не друса,днес пак пробвах.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 23 юни 2010 16:36
Как да не се е сблъсквал никой :mrgreen: просто този проблем може да се дължи на зацапан ел. блок на ГНП,кофти предварение и още някой други проблеми включая и този.Но досега поправими са само всички други проблеми освен този.За колегата по горе въпросния датчик на скороста дава инфо на компа ако колата е със жило а ако не е дава инфо и на стрелката на скоростомера.Не е от чипа поради това че след откачането на датчика спира тресенето още повече че чиповете са от различни хора.Понеже проблема за сега а и за в бъдеще време ще остане загадка има два варианта-първия е ако колата е със жило датчика е на таблото-откача се при което губиш завинаги темпомата (ако имаш) и борд компа.Другия вариант за тези които са без жило и датчика е на скоростната кутия-пийш една студена вода и придобиваш спокойствие на тапир на дългите пътувания или си купуваш друга кола :Mr Green Fun .Тва е mhihi mhihi
shaquile
Мнениеот shaquile » Чет 24 юни 2010 8:26
с това изречение какво имаш предвид.не е ли точно обратното,след като се извади скоростомера компа не си ли взима някакви осреднени данни за скороста(или минава в някакъв специален режим),и според тези данни пуска гориво и въздух.и така според мен вече основните настройки на чипосанич комп не влияят
