Проблем с Golf 3 1.9 TDI
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Чет 08 юли 2010 10:16
Здравейте колеги имам странен проблем с голфа 1.9 ТДИ 1Z (90 к.с).Проблема е следният колата се набира малко бавно до 120км. но след 120 спира да върви се едно забива муцуната и няма вървене набирасе се едно няма турбо и сам извадил две бутала,а когато е загася и после пак е запала проблема го няма така пак до към 120.Смених 3 дебитомера и проблема си остава а турбото си надува,помислих че каталиратора може да се е запушил и го махнах ама не пак не иска да върви.EGR-ра го чистих резултат никакъв миналата седмица го закачих на ВАГ като дадох газ над 4000 уборота както ми каза човека почна да тресе много лошо и да пуши синьо-бял пушек,а човека ми каза че умната дюза маи не работела когато почна да тресе,също така ми каза за един вакум регулатор който се намира под смикателния маркуч че му давал грешка(не този който цъка а другия),изчистия после не я даде отново но колата пак си остана с проблема.Преглеждал съм почети всичко по колата дори луфта на турбото който е съвсем лек и малко масалце което не е фрапантно.
Моля за помощ защото ми писна вече от тоя курник.
Благодаря предварително за отговорите.
dobrin
Чингис хан
Re: Проблем с Golf 3 1.9 TDI
Мнениеот dobrin » Чет 08 юли 2010 10:18
Аз не разбрах това за дюзата сигурно ли е?
И от обясненията ти не можах да разбера дали сте проверили N75?
koby
Мнениеот koby » Чет 08 юли 2010 10:21
dobrin написа:Аз не разбрах това за дюзата сигурно ли е?
Ами Добрине това е казал ВАг-а дали е верно незнам неразбирам от диагностика
dobrin написа:И от обясненията ти не можах да разбера дали сте проверили N75?
незнам какво е проверявал ама ми каза че само това му дава като грешки никаде другаде не му е дало грешка
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 08 юли 2010 10:25
Ако дава грешка на дюзата, може да има нужда от смяна или ремонт, ако е възможен. Ако искаш, иди при Виктор, поне за дюзите може да ти помогне със сигурност.
koby
Мнениеот koby » Чет 08 юли 2010 10:28
Лошото е че стана изведнъж без никакви симптоми без нищо,намерил съм дюзи за 120 от венто 110 к.с но незнам дали е това проблема не само да се набутвам
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 08 юли 2010 16:19
Имаше информация в аутодата за съпротивлението на умната дюза в момента не съм на моя компютар по-късно ще ти изкарам данни.За проблема с вървенето вероятно става въпрос за Н75 ,най често той е отогворен за проблем с забиването на около 120 км/ч.
koby
Мнениеот koby » Чет 08 юли 2010 16:22
Н75 колко малка простотия а колко големи проблеми прави
dishata
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
Автомобил: SEAT IBIZA
Двигател: AHU
Местоположение: Лом
Мнениеот dishata » Чет 08 юли 2010 17:25
при мен се оказа този клапан под турбото разтоварващ или там както му е името а не този н75 за които всеки казва че забиването след 120 е зяради него.моя голф е също 1z мотор.
koby
Мнениеот koby » Чет 08 юли 2010 18:27
определено не е от Н75 сега като се прибирах го откачих покарах без него колата не върви грам
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 08 юли 2010 20:53
В аутодата дават съпротивление на умната дюза 80-120 Ома ,дано ти свърши работа тази информация.Пробвай да намериш от някой познат Н75 за проба или както колегата имаш проблем с разтоварващия клапан на турбото.Мисля,че при 1з от друго неможе да забива на 120км/ч.Когато турбото ти пренадува компютара прекъсва горивоподаването с цел да предпази турбина затова ти забива.Когато я закачахте на ВАГ погледнахте ли стойностите на турбото т.е налягането което дава.
koby
Мнениеот koby » Чет 08 юли 2010 21:02
не за турбото не сме гледали нищо защото видяхме че няма грешки никакви а относно пробата на н75 в събота ще дрънкам братовчед ми да ми даде от неговия пасат,а относно забиването на 120 тя колата си се набира и след 120 ама много бавно до около 170 и повече неиска гаса пала и се оправя и после пак на 120 същото
koby
Мнениеот koby » Съб 10 юли 2010 15:32
Днес реших да почиста смукателните кулектори Изображение Изображение
но подобрение никакво,стори ми се че EGR-ра не затваря хубаво защото като сипах бензин да го почистя малко и той протече отдоло от към клапата,следващата стъпка маи ще е да сменя умната дюза
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Съб 10 юли 2010 15:36
Извинявай колега ама на кое казвате "умната дюза" ? :oops:
koby
Мнениеот koby » Съб 10 юли 2010 15:37
vaskog написа:Извинявай колега ама на кое казвате "умната дюза" ? :oops:
дюзата на 3-ти цилиндър тя е с кабелче и за това така и викат
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Съб 10 юли 2010 16:20
Благодаря :!: - не бях забелязъл :)
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 59 госта
