Странен проблем с Vento TD
stanislav__radev
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот stanislav__radev » Нед 11 юли 2010 17:25
колеги вентото е 1.9тд ааз мотора 93 година,проблема е следния след като стрелката за нафтата влезне в червеното колата почва да пали по трудно с повече въртене а когато има нафта пали перфектно казаха ми че сигурно е сондата която е във резервоара обаче не виждам какво може да и има или работи или не работи.ако някой се е сблъсквал с този проблем или знае как може да се оправи нека пише.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Re: Странен проблем с Vento TD
Мнениеот martin4o_mom4e » Нед 11 юли 2010 17:52
Колега напълно нормално си е когато влезе в резервата да пали по трудно и мойта е така.Това се получава защото помпата засмуква и въздух и нафта при джуркането :)
Напълно нормално си е :)
stanislav__radev
Мнениеот stanislav__radev » Нед 11 юли 2010 18:09
не мисля че е нормално тъй като проблема се появи преди две седмици преди това сам карал със много по малко нафта от сега и проблем не е имало.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 11 юли 2010 21:44
Колкото по-малко,толкова по-трудно :wink:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 11 юли 2010 21:49
Според мен няма връзка - при мен пали еднакво и пълен и при празен резервоар - 1V
stanislav__radev
Мнениеот stanislav__radev » Нед 11 юли 2010 23:55
до преди две седмици и при мен нямаше разлика. mhihi mhihi
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Пон 12 юли 2010 0:01
и при мен няма разлика имало е случаи когато стрелката даже и не помръдва но пак си пали от четвърт оборот
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Пон 12 юли 2010 0:28
Колега смени си всички маркучи за обратното гориво и си готов. ПП. вземи си от хубавите :да:
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Вто 13 юли 2010 10:30
няма да има фаида от маркучите.. на мен са ми чисто нови на Гейтс ли кви са там .. и пак като свърши нафтата демек има за едно 10 км и почва да пали трудно.. а на авансатор пали веднага .. никва идея що.. така си е била винаги.. или като е под някъв наклон
stanislav__radev
Мнениеот stanislav__radev » Вто 13 юли 2010 17:26
аз си мисля че когато падне нивото на нафтата и започва да я връща утре ще сложа един възвратен клапан да видим какво ще стане.. :wink: :wink:
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Вто 13 юли 2010 17:45
stanislav__radev написа:аз си мисля че когато падне нивото на нафтата и започва да я връща утре ще сложа един възвратен клапан да видим какво ще стане.. :wink: :wink:
това може да помогне.. защото явно като е по малко нафтата и найстина пада нивото и докато е засмуче наново и върти няколко пъти .. аз така си разбирам колата наи добре,като ми свърши нафтата :D Или като ми изгасне в движение :D :screwy mhihi
stanislav__radev
Мнениеот stanislav__radev » Вто 13 юли 2010 18:06
ми той друго не остана ходих да ми центроват помпата горивния филтър смених даже махнах тоя клапан за обезвъздушаването и го свързах директно с тръбичка да не би да смуче въздух от там сондата чистих и пак го прави.. :banghead: :banghead: :banghead:
