Странен проблем с Vento TD
- stanislav__radev
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
- Местоположение: dimitrovgrad
колеги вентото е 1.9тд ааз мотора 93 година,проблема е следния след като стрелката за нафтата влезне в червеното колата почва да пали по трудно с повече въртене а когато има нафта пали перфектно казаха ми че сигурно е сондата която е във резервоара обаче не виждам какво може да и има или работи или не работи.ако някой се е сблъсквал с този проблем или знае как може да се оправи нека пише.
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Re: Странен проблем с Vento TD
Колега напълно нормално си е когато влезе в резервата да пали по трудно и мойта е така.Това се получава защото помпата засмуква и въздух и нафта при джуркането
Напълно нормално си е
- stanislav__radev
не мисля че е нормално тъй като проблема се появи преди две седмици преди това сам карал със много по малко нафта от сега и проблем не е имало.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Колкото по-малко,толкова по-трудно
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Според мен няма връзка - при мен пали еднакво и пълен и при празен резервоар - 1V
- stanislav__radev
до преди две седмици и при мен нямаше разлика.
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
и при мен няма разлика имало е случаи когато стрелката даже и не помръдва но пак си пали от четвърт оборот
Колега смени си всички маркучи за обратното гориво и си готов. ПП. вземи си от хубавите
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
няма да има фаида от маркучите.. на мен са ми чисто нови на Гейтс ли кви са там .. и пак като свърши нафтата демек има за едно 10 км и почва да пали трудно.. а на авансатор пали веднага .. никва идея що.. така си е била винаги.. или като е под някъв наклон
- stanislav__radev
аз си мисля че когато падне нивото на нафтата и започва да я връща утре ще сложа един възвратен клапан да видим какво ще стане..
tarikat89
stanislav__radev написа:аз си мисля че когато падне нивото на нафтата и започва да я връща утре ще сложа един възвратен клапан да видим какво ще стане..![]()
това може да помогне.. защото явно като е по малко нафтата и найстина пада нивото и докато е засмуче наново и върти няколко пъти .. аз така си разбирам колата наи добре,като ми свърши нафтата
- stanislav__radev
ми той друго не остана ходих да ми центроват помпата горивния филтър смених даже махнах тоя клапан за обезвъздушаването и го свързах директно с тръбичка да не би да смуче въздух от там сондата чистих и пак го прави..
