проблем при тръгване на първа
- IVELINN
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
- Местоположение: Бургас
здравеите колеги карам голф3 19тди 1з мотор 94г при потегляне на първа се чува странно тракане отпред в ляво гледахме каретата не е от тях само при тръгване го прави какво може да е може ли да е лагер или накладки
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: проблем при тръгване на първа
а тампоните на носача и шарнира гледахте ли ги
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
и тампони на двигателя..
- IVELINN
проверени са може ли да е от съединителя
- IVELINN
колеги маи проблема ште се окаже в скоросната кутия имало някаква прожина на вилката на задна скорост която може да е скъсана и се мъчи като сам на първа да превключи на задна скорост
palauzov
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 21:02
- Местоположение: petrich
Точно там ти е проблема пружинката се е счупила и неможе да даржи забното колело на задна скорос в краино положение и като включеш на парва двете зъбни колела леко се допират и от там идва този шум,Пружинката не е скъпа но работата да я смените е доста
- krasio00o
palauzov написа:Точно там ти е проблема пружинката се е счупила и неможе да даржи забното колело на задна скорос в краино положение и като включеш на парва двете зъбни колела леко се допират и от там идва този шум,Пружинката не е скъпа но работата да я смените е доста
точно на скоро сваляхме с един приятел скоростна кутия на пасат б3 по-същата причина
