проблем при тръгване на първа
IVELINN
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
Мнениеот IVELINN » Пон 19 юли 2010 12:09
здравеите колеги карам голф3 19тди 1з мотор 94г при потегляне на първа се чува странно тракане отпред в ляво гледахме каретата не е от тях само при тръгване го прави какво може да е може ли да е лагер или накладки
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Re: проблем при тръгване на първа
Мнениеот величков » Пон 19 юли 2010 18:27
а тампоните на носача и шарнира гледахте ли ги :012:
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 19 юли 2010 18:29
и тампони на двигателя..
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Вто 20 юли 2010 6:48
проверени са може ли да е от съединителя
IVELINN
Мнениеот IVELINN » Пет 23 юли 2010 8:06
колеги маи проблема ште се окаже в скоросната кутия имало някаква прожина на вилката на задна скорост която може да е скъсана и се мъчи като сам на първа да превключи на задна скорост
palauzov
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 21:02
Местоположение: petrich
Мнениеот palauzov » Пет 23 юли 2010 19:51
Точно там ти е проблема пружинката се е счупила и неможе да даржи забното колело на задна скорос в краино положение и като включеш на парва двете зъбни колела леко се допират и от там идва този шум,Пружинката не е скъпа но работата да я смените е доста
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 23 юли 2010 20:25
palauzov написа:Точно там ти е проблема пружинката се е счупила и неможе да даржи забното колело на задна скорос в краино положение и като включеш на парва двете зъбни колела леко се допират и от там идва този шум,Пружинката не е скъпа но работата да я смените е доста
точно на скоро сваляхме с един приятел скоростна кутия на пасат б3 по-същата причина
