Голф 1.9 ТД /ААЗ/ като престои на силно слънце не пали
aldo
Регистриран на: Вто 23 окт 2007 11:15
Мнениеот aldo » Сря 21 юли 2010 14:07
Здравейте колеги та значи става въпрос за Голф 1.9 ТД /ААЗ/ забелязах от няколко дена когато колата я оставя на слънце около 2-3 часа и после не пали много труд и нерви отиват докато запаля а когато спра под некои дебела сянка си пали най нормално ?!?!?!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: много гаден проблем
Мнениеот Andonov » Сря 21 юли 2010 14:43
Пада и горивото.
aldo
Мнениеот aldo » Сря 21 юли 2010 15:08
не пада гледам нафтата не се връ6та обратно
stanislav__radev
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот stanislav__radev » Сря 21 юли 2010 15:12
със дръпнат авансатор пали ли веднага или и със него върти повече.
aldo
Мнениеот aldo » Сря 21 юли 2010 15:28
и с него не пали сменени са све6тите тази пролет ина4е колата си върви добре има си тяга не не не6то да няма компресия като знам 4е и AAZ никъде няма кой знай каква електроника просто незнам 6то е така
stanislav__radev
Мнениеот stanislav__radev » Сря 21 юли 2010 16:05
сложи и един обикновен горивен филтър само със вход и изход,махни клапана за обезвъздушаването и свържи двата маркуча със една трубичка може да зима вуздух от клапана.и сложи за всеки случай един възвратен клапан да не пада горивото.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 21 юли 2010 20:48
Облей обилно с хладка вода ГНП,ако запали веднага след банята...не се радвай :cry:
aldo
Мнениеот aldo » Чет 22 юли 2010 0:06
за6то от какво може да е
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Чет 22 юли 2010 0:14
Управляващия блок на помпата!Който е вътре в нея...тоест ако е това-нова помпа...
stanislav__radev
Мнениеот stanislav__radev » Чет 22 юли 2010 5:23
колега ако се укаже помпа аз имам една пиши да се разберем за цена.
aldo
Мнениеот aldo » Чет 22 юли 2010 8:45
мерси колега но засега 6те из4акам да видя какво 6те стане
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 23 юли 2010 11:48
emo-gar написа:Облей обилно с хладка вода ГНП,ако запали веднага след банята...не се радвай :cry:
Точно казано нз какво го причинява но има такова нещо,и друго на работата имаме един мотокар който беше със същия симптом студен пали а като загреее неще ако се полее ГНП със студена вода пали като барут.Обаче там се оказа запушена сонда така че колегата да провери със едно шише от което да дърпа нафта дали ще има проблем.Дане разглабя бадева помпата :banghead:
emo-gar
Re: Голф 1.9 ТД /ААЗ/ като престои на силно слънце не пали
Мнениеот emo-gar » Пет 23 юли 2010 15:48
Ами някои хлабини в помпата са станали "малко в повече",в случая няма връзка с електронни компоненти.Вероятно е за смяна плунжера,но си трябва сериозен стенд и майстор
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пет 23 юли 2010 20:12
Колега,колкото истранно да ти се стори, провери си платката на ЕКУ-то. Същият проблем го имах и аз но на опел астра, когато я напечеше слънцето и няма палене. Оказа се чипът в компа, явно са пробвали да го сменят с друг, та правеше лоша връзка с цокъла под него, и то само като е на слънце колата.
Последна промяна от nepreklonniq на Съб 24 юли 2010 6:46, променено общо 1 път.
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Пет 23 юли 2010 20:59
Hristo, AAZ няма компютър :)
