Голф 1.9 ТД /ААЗ/ като престои на силно слънце не пали
aldo
- Регистриран на: Вто 23 окт 2007 11:15
Здравейте колеги та значи става въпрос за Голф 1.9 ТД /ААЗ/ забелязах от няколко дена когато колата я оставя на слънце около 2-3 часа и после не пали много труд и нерви отиват докато запаля а когато спра под некои дебела сянка си пали най нормално ?!?!?!
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: много гаден проблем
Пада и горивото.
aldo
не пада гледам нафтата не се връ6та обратно
- stanislav__radev
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
- Местоположение: dimitrovgrad
със дръпнат авансатор пали ли веднага или и със него върти повече.
aldo
и с него не пали сменени са све6тите тази пролет ина4е колата си върви добре има си тяга не не не6то да няма компресия като знам 4е и AAZ никъде няма кой знай каква електроника просто незнам 6то е така
- stanislav__radev
сложи и един обикновен горивен филтър само със вход и изход,махни клапана за обезвъздушаването и свържи двата маркуча със една трубичка може да зима вуздух от клапана.и сложи за всеки случай един възвратен клапан да не пада горивото.
emo-gar
Облей обилно с хладка вода ГНП,ако запали веднага след банята...не се радвай
aldo
за6то от какво може да е
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Управляващия блок на помпата!Който е вътре в нея...тоест ако е това-нова помпа...
- stanislav__radev
колега ако се укаже помпа аз имам една пиши да се разберем за цена.
aldo
мерси колега но засега 6те из4акам да видя какво 6те стане
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
emo-gar написа:Облей обилно с хладка вода ГНП,ако запали веднага след банята...не се радвай
Точно казано нз какво го причинява но има такова нещо,и друго на работата имаме един мотокар който беше със същия симптом студен пали а като загреее неще ако се полее ГНП със студена вода пали като барут.Обаче там се оказа запушена сонда така че колегата да провери със едно шише от което да дърпа нафта дали ще има проблем.Дане разглабя бадева помпата
emo-gar
Re: Голф 1.9 ТД /ААЗ/ като престои на силно слънце не пали
Ами някои хлабини в помпата са станали "малко в повече",в случая няма връзка с електронни компоненти.Вероятно е за смяна плунжера,но си трябва сериозен стенд и майстор
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Колега,колкото истранно да ти се стори, провери си платката на ЕКУ-то. Същият проблем го имах и аз но на опел астра, когато я напечеше слънцето и няма палене. Оказа се чипът в компа, явно са пробвали да го сменят с друг, та правеше лоша връзка с цокъла под него, и то само като е на слънце колата.
Последна промяна от nepreklonniq на Съб 24 юли 2010 6:46, променено общо 1 път.
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Hristo, AAZ няма компютър
