Проблем с температурата Пасат 1.9тди 99година АФН
gazar4eto_87
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
Местоположение: Кнежа
Мнениеот gazar4eto_87 » Чет 22 юли 2010 12:28
Колеги става въпрос за пасат 1.9тди 99година АФН на мой много добър проятел проблема е следния в града няма никакъв проблем загрява си перфектно държи си 90 градуса дори и в задръствания по 1 час, но наскоро ходихме извън града и на магистралата го понастъпи малко 140-150 покара така малко и колата дигна температурата малко над 90 което доколкото знам не е нормално задържа я с тази скорост и температурата достигна към 100 градуса и той върна газта на 120 и след 15 секунди температурата спадна на 90 градуса.Не вярвам да се товари нещо се пак скороста не е толкова висока интересното е че като мине 130 140 почва да дига температурата.Искам да поясня че колата не губи вода след като пристигнахме казанчето си беше на max.Аз имам пасат 2001 avb и при него няма такива проблеми при такива скорости и моля ако някои колега може да помогне да сподели че така е малко притеснително.
van4o_1.9TDI
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Re: Проблем с температурата
Мнениеот van4o_1.9TDI » Чет 22 юли 2010 13:38
Да си погледне водата в казанчето, след това ако има къде датчика за температурата и накрая може би водна помпа, май друго не се сещам :beer
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Чет 22 юли 2010 13:49
Колега колата е всеки ден пред очите ми тъй като това приятелче ми е и колега антифриза си е добре гледаме го всеки ден и ние си помислихме датчика на температурата но незнаем как да проверим дали е от него.А водната помпа дали е възможно това да е симптом от нея ?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 22 юли 2010 23:57
Външна промивка на радиаторите :idea: , ако е с клима не е много лесно ... Патил съм , това беше проблема при мен - пълно с листа , мухи и всякакви насекоми .
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Пет 23 юли 2010 9:32
gazar4eto_87 написа:Колега колата е всеки ден пред очите ми тъй като това приятелче ми е и колега антифриза си е добре гледаме го всеки ден и ние си помислихме датчика на температурата но незнаем как да проверим дали е от него.А водната помпа дали е възможно това да е симптом от нея ?
Датчика само с ВАГ-ком може да говидите, а помпата напълно е възможно от нея да са симптомите, дори си мисля че са от нея, скоро един др колега беше писал за точно същия проблем като вашия в града държи температура, извънграда загрява, и каза че проблема излезнал точно помпата.
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Пет 23 юли 2010 12:56
значи ходихме с него до сервиз и ни посъветваха да сменим първо термостата да видим какво ще стане и после ако пак го прави тогава датчика помпата ще бъде ако никое от тези работи не подейства.
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 23 юли 2010 13:16
ХАХ и къв е тоя сервиз - проба - грешка ако не това - онова - ами сменете цялата охладителна система :screwy
Сменете си сервиза отидете някъде където знае някой какво и как да го направи. А пък ако имаш колега излишни пари да си пробваш - сменяй.
п.п. Не искам да се заяждам - просто от личен опит.... :beer
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Пет 23 юли 2010 13:53
Знам че е така но просто и тия в сервиза явно не знаят какво точно трябва да се направи и на моя приятел не му се сменя така части без да знае какво ще стане но ако знаете колеги някой читав майстор които си разбира от работата ще е най-добре.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Проблем с температурата Пасат 1.9тди 99година АФН
Мнениеот brum » Пет 23 юли 2010 14:07
Не е термостат. Той като отвори еднъж няма да затвори с покачването на температурата. Или поне не мога да си представя как :) . А щом в града държи 90 значи отвара.
Според мен или нямаш дебит (водна помпа), или радиатора не успява да се справи добре с охлаждането (за почистване е). А датчика не е - нали в града държи 90. Как точно при по-висока скорост ще почва от него да качва температура?
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Пет 23 юли 2010 14:17
Ами незнам колега и аз немога да си го обясня за датчика и термостата просто слушаме какво ни казват майсторите а радиатора как може да си го почисти той или ако знаете някои сервиз да направи тази процедура.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 23 юли 2010 14:21
Ако в радиатора е сипан антифриз концентрат без да е разреден, също се намалява охлаждането.
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 23 юли 2010 15:21
Колега и на мен ми намирисва на водна помпа или радиатор (ама по - малко) - правено ли е облужване и ако е сменена ли е тя
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Пет 23 юли 2010 15:40
Ами до преди малко говорихме какво е сменяно по колата и той ми каза че като я е купил е сменил само ремъка без ролки и водна помпа били му казали че са в добро състояние.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 23 юли 2010 15:55
gazar4eto_87 написа:Ами до преди малко говорихме какво е сменяно по колата и той ми каза че като я е купил е сменил само ремъка без ролки и водна помпа били му казали че са в добро състояние.
С ремъка се сменя задължително водната помпа + ролките. Сега ще му излезе солено да плаща пак операцията с ремъка. Ами да взима една лопата и по главите на тези "разбирачи". :beat_butt2
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Пет 23 юли 2010 17:43
Значи е помпата, аз залагам на нея, идете някъде да я свалят и сигурно направо ще трябва да е смените щото от сичките симптоми ми намирисва работата точно на помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, mshbul и 75 госта
