Здравейте,
Случва ми се следното нещо - когато съм на скорост и карам без газ, се чува едно виене от мотора, все едно вие турбото.
Дам ли газ, виенето спира.
Сякаш преди го нямаше този ефект.
Някакви идеи какво може да означава това?
Благодаря.
Виене от двигателя
- doubledTSI
- Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
- Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
- Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Re: Виене от двигателя
В покой вие ли мотора? Когато колата не е в движение.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Мисля,че ти вие диференциала.Когато колата се движи по инерция предполагам,че не го чуваш шума.
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Вие когато колата се движи - на скорост без газ.
Когато се движа на свободна шума го няма.
Ако е от диференциала, какво трябва да направя?
- doubledTSI
При старата ми лада имаше сьщото виене ... и се оказа лагер на 5-та скорост.Според мен тьрси проблема по диференциала или лагерите на предавките. И като го отстраниш, сподели да знаем
- mopowah
Понеже ми се налага да пътувам днес, дали мога да я карам още 100-200 км така ?
- doubledTSI
на собствен риск. помня ладата спря изведньж и скоростите блокираха
- krasio00o
Може и още 50 000 км да нямаш проблем.Може да провериш нивото на маслото в скоростната кутия или евентуално да го смениш поне да си сигорен,че там всичко е наред ,въпреки това много се съмнявам шума да спре.Ако имаш възможност консултирай се при някой майстор и той да я чуе ,все пак тук се правят диагнози по признаци което естествено може да те заблуди.Лично аз небих правил нищо ако шума е от диференциала просто ще я карам докато стане непоносимо.Едва ли ще те остави на пътя.
PARSUN
- Регистриран на: Нед 28 мар 2010 13:43
- Местоположение: козлодуй
аз имах същия проблем но със бензинов и в началото се притесних но минах така поне 40 000 километра при мен се получи след смяна на маслото
irregular
- Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 11:54
Може да караш още 100000км примерно, може и утре да спре.Предполагам, че шума е примерно на предавка на около определени обороти и се чува едно "ъъъъъъъъъ" и с спадане на оборотите изчезва.
- mopowah
Чува се и на 3та и на 5та (със сигурност), и май на всички по-високи скорости.
Звукът е 1:1 с виенето когато развърта турбото, само че е с един постоянен тон.
Много странно..
Много странно..
Може да е скоростната кутия. Аз съм с поло и при мен вие от 3-та до 5-та. Всеки месец проверявам маслото и е пълна, но може би са я изпускали преди мен. Вече карам повече от 10к км и нямам проблем.
