Виене от двигателя
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Виене от двигателя
Мнениеот mopowah » Съб 24 юли 2010 11:34
Здравейте,
Случва ми се следното нещо - когато съм на скорост и карам без газ, се чува едно виене от мотора, все едно вие турбото.
Дам ли газ, виенето спира.
Сякаш преди го нямаше този ефект.
Някакви идеи какво може да означава това?
Благодаря.
doubledTSI
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Re: Виене от двигателя
Мнениеот doubledTSI » Съб 24 юли 2010 12:14
В покой вие ли мотора? Когато колата не е в движение.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 24 юли 2010 12:55
Мисля,че ти вие диференциала.Когато колата се движи по инерция предполагам,че не го чуваш шума.
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Съб 24 юли 2010 13:52
Вие когато колата се движи - на скорост без газ.
Когато се движа на свободна шума го няма.
Ако е от диференциала, какво трябва да направя?
doubledTSI
Мнениеот doubledTSI » Съб 24 юли 2010 14:50
При старата ми лада имаше сьщото виене ... и се оказа лагер на 5-та скорост.Според мен тьрси проблема по диференциала или лагерите на предавките. И като го отстраниш, сподели да знаем :D
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Съб 24 юли 2010 14:53
Понеже ми се налага да пътувам днес, дали мога да я карам още 100-200 км така ?
doubledTSI
Мнениеот doubledTSI » Съб 24 юли 2010 15:00
на собствен риск. помня ладата спря изведньж и скоростите блокираха
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 24 юли 2010 18:54
Може и още 50 000 км да нямаш проблем.Може да провериш нивото на маслото в скоростната кутия или евентуално да го смениш поне да си сигорен,че там всичко е наред ,въпреки това много се съмнявам шума да спре.Ако имаш възможност консултирай се при някой майстор и той да я чуе ,все пак тук се правят диагнози по признаци което естествено може да те заблуди.Лично аз небих правил нищо ако шума е от диференциала просто ще я карам докато стане непоносимо.Едва ли ще те остави на пътя.
PARSUN
Регистриран на: Нед 28 мар 2010 13:43
Местоположение: козлодуй
Мнениеот PARSUN » Нед 25 юли 2010 23:00
аз имах същия проблем но със бензинов и в началото се притесних но минах така поне 40 000 километра при мен се получи след смяна на маслото
irregular
Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 11:54
Мнениеот irregular » Пон 26 юли 2010 6:58
Може да караш още 100000км примерно, може и утре да спре.Предполагам, че шума е примерно на предавка на около определени обороти и се чува едно "ъъъъъъъъъ" и с спадане на оборотите изчезва.
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пон 26 юли 2010 10:30
Чува се и на 3та и на 5та (със сигурност), и май на всички по-високи скорости.
Звукът е 1:1 с виенето когато развърта турбото, само че е с един постоянен тон.
Много странно..
own
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 22:14
Мнениеот own » Пон 26 юли 2010 13:27
Може да е скоростната кутия. Аз съм с поло и при мен вие от 3-та до 5-та. Всеки месец проверявам маслото и е пълна, но може би са я изпускали преди мен. Вече карам повече от 10к км и нямам проблем.
